Speedsensor
- dergestreßte
- Interflieger
Ja, das reicht..frag mal Christian...der hat solche Folien da. Wenn Du die um den Auspuff wickelst, kannst Du anfassen, auch wenn er heiss ist.
Grüße vom Interflieger
Diese Folie klebt bei mir auf dem Gastank,und sieht auch noch recht hübsch dabei aus.....
Ok, das mache ich mal... Das würde ja reichen.Interflieger hat geschrieben:Ja, das reicht..frag mal Christian...der hat solche Folien da. Wenn Du die um den Auspuff wickelst, kannst Du anfassen, auch wenn er heiss ist.
Bei mir müsste die Folie um das Rohr.
Danke,
Thomas
- Interflieger
Ich denke, die Folie ist auf dem Tank besser aufgehoben, da die Hitze gleichmäßiger verteilt und geblockt wird. Aber da kann Christian auf alle Fälle besser Rat geben.DannySuko hat geschrieben:Ok, das mache ich mal... Das würde ja reichen.Interflieger hat geschrieben:Ja, das reicht..frag mal Christian...der hat solche Folien da. Wenn Du die um den Auspuff wickelst, kannst Du anfassen, auch wenn er heiss ist.
Danke,
Thomas
Vielleicht beides?
Die Gasleitung führt bei meinem auf dieser Seite am Tank vorbei nach vorne, daher die Idee mit Folie um Auspuff, von mir aus auch zweifach
Werde mal mit Christian sprechen, wenn ich ein Bild von unten gemacht habe. Dann lässt sich besser diskutieren.
Noch habe ich das zweite Rohr ja nicht, aber es soll noch werden...
VG,
Thomas
VG,
Thomas
Steht dem Wagen gut Karl - Gratulation.
Zum Auspuff: Also mit Gastank wirds zu eng für beidseitige Anlagen. Einfach deswegen weil die gesamtanlage ja Platz zum schwingen haben muss.
Ja schon aber beim XP hats hinten noch nen Stabi mit Platzbedarf
