Hilfe beim anfahren ratterts irgenwo?!!?Was kann das sein???
Anheben und nachschauen. Axialspiel der Hinterachse beachten
Gonzo82
Beitrag von Gonzo82 »
wie freundlich ,hier brauch man glaube ich nicht fragen wenn man von dir immer so dumme komentare bekommt ;-) blech schleifen bin ja nicht blond ,habe ich als erstes :evil:
Ford explorer limited,4l i -V6 ,SOHC!!!!!Bj 2000!!
Gonzo82
anncarina hat geschrieben:Anheben und nachschauen. Axialspiel der Hinterachse beachten
danke dir ,genau das könnte es auch sein ,gebe dir morgen bescheid wie besprochen ;-)
Gibt halt doch noch nette leute ;-)
becker
Beitrag von becker »
Nicht zoffen, ist doch bald Weihnachten!
Wann rattert`s denn? Beim anfahren in der Kurve oder geradeaus, oder ist dass egal?
Wenn`s nur bei Kurve ist, könnte ich mit auch Sperre im HA-Diff. vorstellen.
MfG Boris
Gonzo82
egal allgemein wenn ich anfahre!! bis ich im schwung bin.Auch wenn ich berg auf fahre macht er es nicht nicht,auch nicht wärend der fahrt . Er fing heute auf einmal damit an ,habe heut unterbodenwäsche gemacht ,aber daran darf es nicht liegen ;-)
Tanja
Beitrag von Tanja »
Gonzo82 hat geschrieben:bist dir da sicher bei getriebe ausfall würde er ja gar nicht laufen
da muss ich dich leider desillusionieren.
bei meinem Dicken fielen die Gänge schleichend aus.
Check noch mal alle genannten Tips, ggf. lass deinen ExP mal in der Werkstatt durchgucken.
becker
Wandler lose?
Wurde hier ja schon mehrfach berichtet, hatte ich glücklicherweise noch nicht. Daher kann ich dies auch nur aus Vermutung fragen.
MfG Boris
Gonzo82
werkstatt ist bei uns schwierig,tu ihn morgen mal anheben ,hätte ja sein können, das jemand den gleichen fall schon hatte ,wie bei meinen ansaugdichtungen
Wo sitzt der wandler??ist peinlich habe ich noch nie gehört sorry ;-)
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi Thomas, wußt ichs doch, ich liege falsch, aber ich schau mir die Autos nichts so oft an, Probefahren tut auch immer der Meister, nur wenn es mal Probleme gibt muß ich ran, und mein Black Edition hat den Schalter noch.
Also das Getriebe schließe ich aus, da ich außer dem Wandler nichts in Verbindung mit einem Rattern beim Anfahren bringe.
Der Wandler scheint ja auch auszufallen, da es ja von hinten kommt, somit klinke ich mich aus, da kenne ich mich zu wenig aus mit der Materie.
Viel Glück noch bei der Fehlersuche, and Merry Christmas
P.S. wir werden im neuen Jahr mal eine Gold Edition an Getrieben auferlegen, mit Heavy Duty Wandler Heavy Duty Bremsbänder sowie Reiblamellen.
Bohrungsvergrößerung, usw. natürlich in Gold lackiert
Gonzo82
XP4,0 trotzdem danke ;-)
Alle reden von wandler was ist das ??? :oops:
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Der Wandler sitzt zwischen Motor und Getriebe, und wandelt das Drehmoment so, daß es das Getriebe versteht (quasi)
grüße
Hi Matze,
Auch Deiner hat die Wahlmöglichkeit nicht mehr.Mitm Modelljahr 98 ist die per unterdruck zuschaltbare Vorderachse ( Gottseidank ) gestorben. Da gibts nur noch
4wd Auto = 4wd bei Schlupf
4WD =permanent zugeschaltet und
4WD Low = permanent 4WD mit Untersetzung
becker
wo bleibt ranger mit seiner Diagnose?
MfG Boris
ranger hat geschrieben:wie ist es denn mit der Aussage.. "Ich habe mal unter den Wagen gesehen aber kein Blech hatte geschliffen" ...
damit ürdest du uns eine Freude machen und dieses schon mal ausschließen .. :x
Hat er doch schon.
Ist auch immer bei sowas mein erster Gedanke.
Letztens beim Pathfinder das gleiche. Heftiges Rasseln in Höhe Wandler.
Dachte schon, der ist hin.
Dann war es doch (nur :) ) ein Hitzeschutzblech .......
Gonzo82 hat geschrieben:wie freundlich ,hier brauch man glaube ich nicht fragen wenn man von dir immer so dumme komentare bekommt ;-) blech schleifen bin ja nicht blond ,habe ich als erstes :evil:
wenn ich Fehler beschreibe.. dann schreibe ich auch WAS ich alles gemacht habe dazu gehört für mich auch drunter zu krabbeln... und schauen ..
Im übrigen möchtest DU Hilfe nicht ich ..
