Hilfe beim anfahren ratterts irgenwo?!!?Was kann das sein???
Anheben und nachschauen. Axialspiel der Hinterachse beachten
Nicht zoffen, ist doch bald Weihnachten!
Wann rattert`s denn? Beim anfahren in der Kurve oder geradeaus, oder ist dass egal?
Wenn`s nur bei Kurve ist, könnte ich mit auch Sperre im HA-Diff. vorstellen.
MfG Boris
Tanja
XP4,0
Hi Thomas, wußt ichs doch, ich liege falsch, aber ich schau mir die Autos nichts so oft an, Probefahren tut auch immer der Meister, nur wenn es mal Probleme gibt muß ich ran, und mein Black Edition hat den Schalter noch.
Also das Getriebe schließe ich aus, da ich außer dem Wandler nichts in Verbindung mit einem Rattern beim Anfahren bringe.
Der Wandler scheint ja auch auszufallen, da es ja von hinten kommt, somit klinke ich mich aus, da kenne ich mich zu wenig aus mit der Materie.
Viel Glück noch bei der Fehlersuche, and Merry Christmas
P.S. wir werden im neuen Jahr mal eine Gold Edition an Getrieben auferlegen, mit Heavy Duty Wandler Heavy Duty Bremsbänder sowie Reiblamellen.
Bohrungsvergrößerung, usw. natürlich in Gold lackiert
XP4,0
Hi Matze,
Auch Deiner hat die Wahlmöglichkeit nicht mehr.Mitm Modelljahr 98 ist die per unterdruck zuschaltbare Vorderachse ( Gottseidank ) gestorben. Da gibts nur noch
4wd Auto = 4wd bei Schlupf
4WD =permanent zugeschaltet und
4WD Low = permanent 4WD mit Untersetzung
Hat er doch schon.ranger hat geschrieben:wie ist es denn mit der Aussage.. "Ich habe mal unter den Wagen gesehen aber kein Blech hatte geschliffen" ...
damit ürdest du uns eine Freude machen und dieses schon mal ausschließen ..
Ist auch immer bei sowas mein erster Gedanke.
Letztens beim Pathfinder das gleiche. Heftiges Rasseln in Höhe Wandler.
Dachte schon, der ist hin.
Dann war es doch (nur
wenn ich Fehler beschreibe.. dann schreibe ich auch WAS ich alles gemacht habe dazu gehört für mich auch drunter zu krabbeln... und schauen ..Gonzo82 hat geschrieben:wie freundlich ,hier brauch man glaube ich nicht fragen wenn man von dir immer so dumme komentare bekommtblech schleifen bin ja nicht blond ,habe ich als erstes
Im übrigen möchtest DU Hilfe nicht ich ..
