Hilfe beim anfahren ratterts irgenwo?!!?Was kann das sein???
Gonzo82
Beitrag von Gonzo82 »
ich hoffe das gibt es noch nicht ,wenn dann habe ich es überlesen!!! :oops:
Mein Explorer,macht seit heute kommische ratter geräusche beim anfahren ,aber nur wenn ich voll bzw ,stark aufs gas trette!!Wenn ich langsam anfahre nicht!! Was kann das sein habe auch schon überall geschaut,ich vermute das es von der mitte kommt ,bin mir aber nicht sicher ,hatte einer von euch auch das problem schon mal???
Mal danke an euch ;-)
Ford explorer limited,4l i -V6 ,SOHC!!!!!Bj 2000!!
Steuerketten oder Verteilergetriebe
Gonzo82
bist dir da sicher bei getriebe ausfall würde er ja gar nicht laufen
Rattern kann auch die Kette im Verteilergetriebe.
Gonzo82
und meinst was anderes kann es nicht sein :oops:
Ferndiagnosen sind immer schwierig. Aber wenn Du de Symptome so beschreibst ist es ziemlich typisch
Gonzo82
hattest du das auch schon??und das öl fehlt?? ich danke dir,das du so hilfsbereit bist :D
warum macht er das dann nur beim anfahren?? und nur beim vielen gas geben?? :x
Ich hab das 2 bis 5 mal die Woche :D
Ich mache das sozusagen öfter :lol:
Gonzo82
a ha,kann man das selber beheben???Was für kosten kommen da auf mich zu???
also ist das ne krankheit von den autos???
ich fahre in erst ein halbes jahr davor führ ich nur audi und opel ;-) da kenne ich mich aus aber bei dem brocken nicht ;-) :D
Lies mal den Steuerkettenthread bei Info Motor und Getriebe. Da siehst Du wie es geht und kannst abschätzen ob Du das selber kannst.
Hab Dir ne PN geschickt. Da kannste hören obs sichs so anhört
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
kann sein, daß ich da komplett falsch liege, aber kann das nicht sein, daß es das Geräusch vom Allrad ist wenn der Schalter auf 4x4 Auto steht ???
Mach doch einfach mal den Allradschalter auf Heckantrieb, und probier das nochmal.
Grüße
Matze
Hi Matze,
die Wahlmöglichkeit hat er nicht mehr in dem Baujahr
Gonzo82
XP4,0 hat geschrieben:Hi,
Grüße
Matze
ja wie anncarina schon sagte ;-) also auf jeden fall schließe ich die steuerkett vorne im motor aus ;-) meine frau ist gerade nochmal gefahren ,ich habe mich hinten rein gesetzt mit fenster offen,es kommt von hinten ,nur beim sehr starken beschleunigen,und dann hört es auf sobalt er in fahrt ist ,dann macht er es auch nicht mehr unterm fahren.es hört sich an ,wie wenn ein auspuff auf die achse schlägt so in der art ;-) vielleicht hilft diese aussage ein bißchen mehr ;-)
wie ist es denn mit der Aussage.. "Ich habe mal unter den Wagen gesehen aber kein Blech hatte geschliffen" ...
damit ürdest du uns eine Freude machen und dieses schon mal ausschließen .. :x
