Bestellen bei USAllparts
Wer liefert was?
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
ja die O-ringe will ich auch machen, und von dem Dichtmittel lasse ich es mal, wenn das nichts ist.
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
homerbundy
Re: Bestellen bei USAllparts
Beitrag von homerbundy »
Blockbuster hat geschrieben: Brauche Bremsbeläge vorne + hinten und Trommel wollt ich auch gleich mitmachen, Zündkerzen für LPG, Keilriemen, Wischerarm (gibts es bei USAllparts glaube ich nicht)
Gibt's alles - nur ist eben noch nicht alles im Shop gelistet. Hab' die Wischerarme jetzt aber gleich einmal auf dieser Seite eingestellt. :)
Blockbuster hat geschrieben: ...nur da steht verwendung ohne Ventil, wie kriege ich das dann in die Anlage? jemand erfahrung damit?
Verwendung ohne VEntil heisst, dass man die Patrone einfach direkt an den Port der Klimaanlage anschraubt. Durch den Druck in der Patrone wird die Anlage gefüllt. Es gibt verschiedene Patronen - mit und ohne Dichtmittel, UV-Leckdetektor-Zusatz, Öl, etc.
Natürlich sind das nur Mittel zur raschen Selbsthilfe, wenn zBsp. der Druck in der Anlage zu gering wird und man nicht gleich zum Spezialisten pilgern möchte, um ein paar Gramm Kühlmittel nachzufüllen.
Die bei uns im Shop angebotenen Produkte stammen fast ausschliesslich von der Fa. Quest, die u.a. auch Fachwerkstätten ausrüstet und schon auch einen ganz vernünftigen Ruf geniesst.
Eigentlich sollte bei jeder Klimafüllung selbstverständlich die passende Menge Schmiermittel, UV-Detektor und auch Dichtmittel beigegeben werden. Frag' einmal bei echten Spezialisten nach - zBsp. Fa. Carrier, o.ä. Die arbeiten tagein tagaus auf Klimaanlagen in allen Grössen und haben dementsprechend Erfahrung.
O-Ringe für die Klimaanlage gibt's natürlich auch bei uns im Shop.
Und für alles Andere gilt: Bitte einfach fragen. :wink:
anncarina hat geschrieben:
Wasich ja noch intressant find ist bei USallparts.com, das dichtmittel
für die Klima
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 7f4b9d4270
@ranger: liest du hier alder :D
ich les doch nicht alles was hier geschrieben wird..
noch nicht aufgefallen...
ich schon.. :roll:
ranger hat geschrieben:
ich schon.. :roll:
WER SOLL DENN DAS GLAUBEN :D :D :D
