Erfahrungen ab Bj. 2002
Teile, die man hier nicht bekommt, werden bei Rockauto bestellt.
Gggf. auch hier in Deutschland bei Mike & Franks, sofern der Preis stimmt.
- Mopar_Driver
- Mopar_Driver
Habe es getan
Habe es getan und seit gestern steht ein Gen III Explorer Limited 4x4 V8 vor der Türe. Ein paar Baustellen gibt es schon. Aber die Substanz scheint sehr gut. Jetzt mal ein paar Teile in den USA einkaufen gehen und dann steht ein Schraubernachmittag an.
- Mopar_Driver
Zwischenbericht! ca 3 Jahre und 35tkm später. Der Dicke läuft und säuft....
Im Stich gelassen hat er mich eigentlich nur einmal als ein Sensor am Motor defekt war. Da stand der Wagen 2 Wochen still. Reparatur ging mit normalem Werkzeug auf der Straße.
Ansonsten wurden bisher nur Verschleißteile getauscht.
Würde mir den 3er auf jeden Fall wieder holen, auch wenn das 2002er Modell das Anfälligste ist.
Dann drück ich die Daumen für die nächsten KM
Welche anderen Schwachpunkte hat der 3er den gegenüber dem 2.er? Insbesondere der V8? Ich bin gerade am überlegen wegen der höheren Anhängelast noch einen stärkeren in den Fuhrpark zu nehmen. Werde ab und zu mit einem 3t Hänger unterwegs sein müssen.
Danke schonmal
Danke schonmal
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
- Mopar_Driver
Wenn du den Link klickst, willst du keinen mehr haben
https://www.carcomplaints.com/Ford/Explorer/2002/
Bin immer noch von meinem V8 begeistert und werde diesen Stand jetzt doch behalten.
Die Liste mit Fehlern und Problemen haut ja echt rein, zumal die Anzahl der Problemmeldungen sehr eindeutig auf Schwierigkeiten hindeutet.
Mit einem Explorer 3 Tonnen ziehen wollen, ist das überhaupt der richtige Gedankengang? Mit den Explorer Modellen kenne ich mich nicht wirklich aus, da ich damit kaum Kontakt habe, aber ich denke mal, dass ein Explorer kein wirklicher Lastesel für solche Gewichtsklassen ist. Ein 1- 2 Tonnen Wohnwagen ist wohl kaum ein Problem, bis auf die Windlast möglicherweise, aber 3 Tonnen, dass ist schon eine echte Hausnummer.
Ich ziehe ja auch gerne mal was schweres, aber ich denke mal, dass mein Expedition zum Lasten schleppen doch die bessere Wahl ist. In den USA wird die F-150 Serie ja gerne zum ziehen von großen Anhängern genutzt und da geht es je nach Fahrzeugausführung hoch bis 4,7 Tonnen.
- Mopar_Driver
Ob der Expedition weniger Probleme hat, wage ich zu bezweifelnWanne V8 hat geschrieben:Die Liste mit Fehlern und Problemen haut ja echt rein, zumal die Anzahl der Problemmeldungen sehr eindeutig auf Schwierigkeiten hindeutet.
Wenn man sich in der Tabelle Ford alleine anschaut, dann sind beim Explorer die meisten Probleme gemeldet. Insgesamt wurden wohl 7,7 Mio Explorer gebaut. Da der Explorer in den USA eher in die Kategorie Zweitwagen für die Hausfrau fällt, behaupte ich mal, viele sind einfach Anwender und bringen den Wagen bei jeder Kleinigkeit in die Werkstatt.
Einige der genannten Probleme hatte mein Explorer 3 auch, es war aber immer einfach eine Lösung zu finden, da alles schonmal vorkam
Mit dem Towing Package kann der XP3 bis zu 3300kg ziehen. Bei meinem sind 2450kg eingetragen. Kann sein, dass es an der Zulassung liegt und ich keine M1G habe. Mein XP5 ist ein M1G, kann jedoch auch nur um die 2300kg ziehen, da er ab Werk nicht für mehr ausgelegt ist.
Umfasst das Package auch ein Towing Getriebe?Mit dem Towing Package kann der XP3 bis zu 3300kg ziehen.
Meiner darf 2,5 Tonnen ziehen. Aus Erfahrung und einem Dutzend Getriebeüberholungen mach ich das nur im Notfall.
Die hohe Ausfallrate beim Getriebe lässt sich auch damit erklären.
Die ist aber beim GL auch nicht niedriger, da das Getriebe nicht dafür ausgelegt ist. Das erzählt Mercedes einem aber erst, wenn es hin ist.
Für Hänger ab 3 Tonnen und mehr auf jeden Fall besser nen F150 oder nen Expedition/Navigator suchen. Die Getriebe sind alle zu schwach.
- Mopar_Driver
Soweit ich informiert bin eine bessere Getriebölkühlung. Das maximale was ich eh ziehen darf sind 750kg. Es waren aber in US Foren auch Aussagen zu lesen, dass die Getriebe mit dem Towing Package länger halten.dirk68 hat geschrieben:Umfasst das Package auch ein Towing Getriebe?Mit dem Towing Package kann der XP3 bis zu 3300kg ziehen.
Bei 3t würde ich aber auch zu einem F150 raten.
