Erfahrungen ab Bj. 2002
Aktuelle Diskussionen zur Geschichte des Ford Explorer
laxxx
Beitrag von laxxx »
Tach auch, wer von euch fährt eigentlich ein Modell ab 2002??
a) Gibt es hier beim Kauf besonderheiten, auf die man achten muss (die es so bei den vorgängern nicht gab!!)
b) Welche Gasanlage wird hier empfohlen? Kosten ?? (Mics?);-)
c) Die meisten XPs ab Baujahr 02, die hier zu finden sind, sind alle nur 2wd und haben die mickrige xls ausstattung. wer von euch hat schon ein solches model importiert und kann mir eine fa. empfehlen, die einen dabei unterstützt?
d) Anbau einer AHK leicht möglich?
e) Welches Getriebe ist drin?
f) Rückrufaktionen?
Möchte langsam einige Infos sammeln...die suche gab noch nicht soviel her.
Wäre für jeden einzelnen Hinweis mehr als dankbar!!!
Schönes Wochenende!!!
Markus
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
a) 2004er sind zu meiden, da es einen Konstruktionsfehler des Getriebes gab, der nur durch rechtzeitige Zugabe eines Additivs zum Getriebeöl behoben werden konnte. Aob dies gemacht wurde, lässt sich aoft nicht feststellen.
b) Keine Ahnung
c) Das kommt davon, weil viele Übergescheite einfach ein superbilliges eBay-Angebot oder von einem sonstigen Anbieter in den USA kaufen, ohne Ahnung zu haben. Die kommen dann erst in D drauf, warum's so billig war.
d) Ja, klar. Aber ob der deutsche TÜV damit glücklich wird, hängt vom Einzelfall ab.
e) 5R55E, 5R55W, 5R55S
f)
07-21-2 10/29/2007 Engine - Spark Plug Hole Thread Repair Procedure
07-20-5 10/15/2007 Body - Rear Door Window Stuck In Up Position/Inoperative
07-12-3 06/25/2007 Restraints - Control Module DTCs & Associated Fault PIDs
07-5-8 03/19/2007 Battery - Battery Eye Function/Charging/Service
07-4-3 03/05/2007 Interior - Leather Wrapping On Steering Wheel Is Loose
07-1-7 01/22/2007 Steering - Mercon V(R) Fluid Usage
06-26-1 01/08/2007 M/T - Mercon(R) V ATF Usage Information
06-25-15 12/11/2006 Body - Aluminum Body Panels - Corrosion
06-22-5 11/13/2006 Drivetrain - Rear Halfshaft Seal Oil Leaks
06-21-19 10/30/2006 A/C - Heater Core Electrolysis/Leakage
06-19-14 10/02/2006 Starting System- No Crank Condition
06-18-16 09/18/2006 Engine - Reman Engine Head Gasket Identification
06-15-8 08/07/2006 Keyless Entry - Keypad Diagnostics
06-8-3 05/01/2006 Cruise Control - Diagnostics Updates
06-4-4 03/06/2006 Drivetrain - Limited Slip Differential Chatter
06-2-12 02/06/2006 Instruments - Fuel Gauge Drops to Empty/MIL ON/DTC's
05-25-8 12/26/2005 Drivetrain - Rear Axle Hub Bearing Noise
05N04 12/14/2005 Campaign - Intake Manifold Extended Warranty Coverage
05-24-2 12/12/2005 Body - Liftgate Glass Applique Damaged/Cracking
05-23-3 11/28/2005 Drivetrain - Rear Differential Whine/Hum Noise
05-22-8 11/14/2005 Ignition System - Coil-On-Plug Misfire Diagnostic Tips
05-21-4 10/31/2005 A/T, Drivetrain - Shudder in 2nd and 3rd Gear
05-21-7 10/31/2005 Audio System - Delayed Power When Switched ON
05-18-7 09/22/2005 Electrical - Wiring Soldering/Crimping Service Tips
05-17-8 09/05/2005 A/C - Drive Belt Chirp When A/C Compressor Engages
05-16-4 08/22/2005 Driveline - Vibration/Boom Between 55 and 75 MPH
05-16-11 08/22/2005 Restraints - Seat Belts Slow to Retract
05-13-6 07/11/2005 Body - Back Glass Hard to Close/Door Ajar Lamp ON
05-6-4 04/04/2005 Instruments - False Parking Aid Warnings
05-4-16 03/07/2005 Interior - Front Seat Movement On Accel./Decel.
05-3-10 02/21/2005 Restraints - Seat Belt Stop Button Service
05-3-4 02/21/2005 Body - Moonroof Squeak or Rattle Noise
04S20S5 02/01/2005 Recall - Replace Liftgate Glass Ball Stud Bracket/Hinge
05-1-5 01/24/2005 Body - Rear Windows Inoperative
04-25-2 12/27/2004 Fuel System - Hesitation on Hard Sweeping Right Turns
04-24-6 12/13/2004 A/C - Moan/Buzz/Groan Noise From Vehicle Rear
04-24-14 12/13/2004 Engine Controls - General PCM Programming Procedures
04-24-5 12/13/2004 A/C/Audio - Defroster/Antenna Grid Diagnosis/Repair
04-24-17 12/13/2004 A/T - 5R55W 2-3 Shift Slip/No 3rd gear/DTC's P0733/P0745
04-22-12 11/15/2004 A/T - Hard To Shift From DRIVE to PARK
04-19-6 09/22/2004 A/C - Evaporator Core Replacement
04-18-3 09/20/2004 A/C - Low Rpm Hooting Noise
NHTSA04V442000 09/09/2004 Recall 04V244000: Liftgate Glass Strut/Hinge Defect
04-17-4 09/06/2004 Engine Controls - MIL ON/Lean DTC Service Tips
02M01S6 08/31/2004 Recall - Tube Mounted EGR Pressure Sensor Defect
04-14-13 07/26/2004 M/T - Shudder/Vibration On 2nd/3rd Gear Acceleration
04-13-7 06/28/2004 A/C - Rear Window Defroster/Antenna Diagnosis/Repair
04-13-3 06/12/2004 Headlights - Moisture Inside
04-11-1 06/08/2004 Emissions - MIL ON/Driveability Issues/DTC's Set
04-4-5 03/08/2004 Body - Roof Rack Side Rail Paint Peeling
03-26-3 01/12/2004 Brakes - ABS Lamp ON/DTC's C1235/C1236/C1237 Set
03-25-6 12/22/2003 Engine - Ticking Noise When Idling
03-23-2 11/24/2003 Body - Exterior Mirror Glass/Motor Service Tips
03-20-3 10/13/2003 Emissions - MIL ON/DTC's Stored/Check Fuel Cap Lamp ON
03-18-1 09/15/2003 Keyless Entry System - Service Tips
03-14-8 07/21/2003 A/T - Cooler Flushing Service Tips
03-14-7 07/21/2003 A/T - 5R55W 4th - 5th Upshift/Downshift Shudder
03-13-6 07/07/2003 Engine Controls - No Start Condition
03-11-3 06/09/2003 Restraint System - Air Bag Lamp ON/DTC B2292 Set
03-8-3 04/28/2003 Engine - Oil Level Indicator Markings
03-10-1 04/15/2003 Paint - Plastic Bumper/Fascia Service Tips
03-7-4 04/14/2003 A/C - Whistle Noise From Blend Door Area
NHTSA03V094000 03/01/2003 Recall 03V094000: Running Board Wiring Defect
03-3-5 02/17/2003 Engine Controls - No Start/Hard Start/Rough Idle
02-25-8 12/23/2002 Drivetrain - Neutral Tow Availability
02-23-4 11/25/2002 Engine Controls - DTC P1635 Set After PCM/IC Replacement
02-23-7 11/25/2002 Cooling System - Premium Gold Coolant Service Info
02-21-13 10/28/2002 Engine - Cylinder Head Straightedge Surface Check
02-21-6 10/28/2002 Engine Controls/Emissions - Exhaust Sulfur Smell
02-20-3 10/14/2002 A/T - Fluid Level Checking/Filling Tool & Procedure
02-18-5 09/16/2002 Engine Controls, A/T - Harsh/Shuddering Shifting
02-17-10 09/02/2002 Security System - Central Security Module Service Tips
02-17-6 09/02/2002 A/T - Inadvertent Shift Interlock Disabling
02-16-4 08/19/2002 Audio System - Whining/Buzzing Noise From Speakers
02-17-1 08/15/2002 Paint - Premature Clearcoat Cracking Service Tips
02-16-3 08/01/2002 Paint - New Polishing Products and Procedures
02-11-4 06/10/2002 Aluminum Engine - New Cleaners/Service Tips
02-5-6 03/01/2002 Sheet Metal (Primed) - Preparation Procedure
02-2-3 02/04/2002 Engine - Aluminum Block/Head Machining
02-2-2 02/04/2002 Intake Manifold - Cross-Over Channel Coolant Seepage
02-1-6 01/21/2002 Wheels/Tires - Road Force Measurement Equipment
02-1-4 01/21/2002 Engine Head Gasket - Approved Replacement Procedures
01-24-5 12/10/2001 PATS - Unable to Access/Program Ignition Key/No Start,
01-24-6 12/10/2001 Engine - Oil System Priming Procedures
01-23-6 11/26/2001 Engine Coolant - Propylene Glycol Recommendations
01-22-3 11/12/2001 A/T - Buzzing Noise When Torque Converter Engaged
01-21-9 10/29/2001 Body - Inspecting Collision Damage With Structural Foam
01-20-5 10/15/2001 Driveability - Vacuum Leak Detection
01-20-7 10/15/2001 A/T - 5R55W Ticking Noise
01-20-3 10/15/2001 A/T - 5R55W Harsh Upshifts
01B77 10/01/2001 Recall - Firestone Tire Recall Supplement
01-14-2 07/23/2001 A/T - 5R55W Whine/Howl When Cold
01-13-2 07/09/2001 Moonroof - Molding Loose/Sunshade Tearing
01-12-6 06/24/2001 A/C - Blend Door Actuator Clicking Noise
01S18 06/18/2001 Recall - Passenger Side Tire Inspection
01-11-1 06/11/2001 A/T - 5R55W Soft/Harsh 2nd - 3rd & 3rd - 4th Gear Shifts
01-11-10 06/11/2001 Trailer Hitch - Insufficient Receiver Clearance
01-10-2 05/28/2001 A/T - 5R55W Cooler Line Fluid Leak
01-10-7 05/28/2001 A/T - Indicator Lamp ON/DTC's Set
NHTSA01V171000 05/21/2001 Recall 01V171000: Tire Defects
01-7-6 04/20/2001 A/T - 5R55W Correct Fluid Checking Procedure
NHTSA01I010000 04/10/2001 Recall 01I010000: Liftgate Cylinder Mount Defect
01T02 04/01/2001 Campaign - Liftgate Glass Bracket Inspection
Ich hoffe das hilft vorerst einmal weiter. Bei Fragen bitte E-mail an office@usallparts.com
laxxx
Beitrag von laxxx »
danke, bernd, für die ersten infos...
die menge der rückrufe ist schon etwas erschreckend!!! :?
XP ab 02
c) die Dinger sind schlicht Army Bestände und einfach nur "AM ENDE" weil die nie geschont wurden und von jedem HAnsel geritten sind.
d) Kann ich besorgen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Hatte mal einen Verkäufer kontaktiert...wollte die ganze zeit nicht damit rauskommen, dass es sich um einen 2wd handelte...erst nach dem dritten mal fragen, räumte er es ein.
sein wagen kam ebenfalls aus army-bestände...natürlich wären alle service gemacht worden...unterlagen dazu gibt es selbstverständlich nicht...danke und tschüß!!!
dann warte ich lieber noch ein wenig...
@anncarina: habe die sache mit der ahk notiert. melde mich dann ggf. danke!!
markus
XP3
Die Army Wagen haben oft keine Unterlagen weil der service oft von den Inst lern gemacht werden.
Trotzdem sind die meist hoffnungslos zerschlissen.
thomas
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Dann versuche ich das Thema mal zu beleben.
Fahre jetzt seit geraumer Zeit den 1998er Explorer, außer Kleinigkeiten ist er ein sehr solides Auto. Trotzdem geht mir das Modell ab 2002 nicht aus dem Kopf. Reizen würde mich der V8, aber der ist leider seltener hier zu finden. Bei der Recherche in US Foren kann man feststellen, dass die 3. Generation wohl nicht so zuverlässig ist. Da ich viel selbst Schraube, lasse ich mich im ersten Moment nicht davon abschrecken. Ist sowieso nur der Zweitwagen.
Die Frage ist jetzt, ist er wirklich soooo unzuverlässig wie teilweise zu lesen ist? Ersatzteile müsste ich dann wohl in den USA bestellen bzw bei Ford mein Glück in Sachen Originalteile versuchen. Oder wie handhabt ihr das?
Überspring doch die 3. Generation und wechsle gleich zur 4er.
Mopar_Driver
Dafür gefällt mir die 3. Gen zu gut :)
Naja, wenn du lieber unter dem Auto liegst, als drin zu sitzen ... ;)
Quelle: http://www.carcomplaints.com/Ford/Explorer/2002
Mopar_Driver
Klingt nicht nach langeweile :)
Sind ja leider nicht nur Kleinigkeiten dabei.
Und bei Getriebeproblemen hört der Spaß ja auch auf.
Grüße,
Harald
Mopar_Driver
Das stimmt, aber es ja auch nicht so, dass die 2te Generation damit keine Probleme hat. Für den sind natürlich mehr Teile verfügbar hier in D.
HGW
Beitrag von HGW »
Das macht offenbar leichtsinnig. ;)
Dieses Bild ist auch aussagekräftig (Quelle auch hier: carcomplaints.com)
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Mopar_Driver
Mir sind diese "Auswertungen" bekannt... Daher die allgemeine Frage diesbezüglich. Es stellt sich auch wie generell in einem Forum die Frage wer schreibt etwas in Netz? Der der mit seinem Wagen Probleme hat, oder der der keine Probleme hat...
Jetzt zurück zu meinem Anliegen, ob Explorer ab 2002 oder 2006, woher nehmt ihr die Teile? Kann ein Fordhändler hier helfen oder sind Bestellungen bei den bekannten US Sites die Lösung?
