Getriebe grundsäzliches
Re: Getriebe
anncarina hat geschrieben:Nee nee, man täuscht sich schnell. Die Kühlrippen bringen schon ganz schön was. Beim seligen Audi 80 GTE warens 15 Grad an der öltemperatur. Und der saugt dann das Kühle Öl direkt an statt es durch den Kreislauf zu schniefen. Überdies ist das Ding am Wasserkühler eher fragwürdig. und das die Temp nicht stimmt sieht man daran das es kaputt geht.
Thomas
Du sollst ja nen EXTRA LArge Kühler einbauen ...
spreche ich Chinesisch?
Getriebe
Nee Ranger,
das hab ich schon verstanden.
Vielleicht hast Du nicht richtig gelesen?
Wenn ich einen extra grossen Kühler einbaue nehm ich meinen anderen Kühlern Luft weg.
Es sei denn ich platziere ihn irgendwo unterm Auto.
Das halt ich aber beim SUV für Schwachsinn.
Die Ölwanne an sich bringt da den besseren Effekt und ich hab ne Ablassschraube um dem Ölwechsel ne Latzhosenfreundlichere Note zu geben :wink: .
Ausserdem wird der Kühleffekt aus dem Öltrom dahin verlagert wo er am meisten bringt. Nämlich im Ansaugkanal.
Thomas
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ich habe bei mir aus den bekannten Gründen, den größtmöglichen Kühler eingebaut.
Wie man sieht, ist da immer noch genug Luft für den Wasserkühler. Der wird sogar so gut gekühlt, das meine Anzeige die ganze Zeit selten mal über "N" ging. Jetzt hatte ich mir den Kühler mal mit Pappkarton zugemacht, so das er keinen Fahrtwind mehr kriegt und die Anzeige geht bis max. "m" hoch.
Soviel zum Thema: "Ich nehme dem die Luft weg"
alles klar Thomas! :oops:
Getriebe
Hallo Dachi,
dann würd ich die Pappe weg nehmen und ein Thermostat einbauen das geht. Ich denke das Deins defekt ist.
Es geht ja auch eher um Kühlung bei extremer Leistung wie zum Beispiel Anhängerbetrieb in Gluthitze. Eben da wo der Schmierfilm reisst und das Getriebe verglüht.
Man siehts ( oder besser richts) ja immer wieder bei defekten getrieben. Die Beläge verbrennen regelrecht.
In USA heissen die Dinger ja nicht umsonst Exploder :wink:
Funzel
Beitrag von Funzel »
@annacarina das mit dem Kühler hatte ich am Anfang der Debatte auch erwähnt, mir glaubt auch keiner!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Getriebe
Hi Funzel,
es geht ja darum das eine bestimmte Kühlerfläche bei einer bestimmten Aussentemp. eine bestimmte Menge Wärme abführt. Je mehr Kühler auf einem Fleck desto mehr Aussentemp. = weniger Kühlvermögen.
Lösungen:
1. Kühler grösser. Nachteil: weniger Kühlung für andere Kreisläufe
2 Lüfter. Nachteil: es muss eine Schaltung gebaut werden; mehr Lärm; Einbauraum muss vorhanden sein; möglicherweise Störung der anderen Kreisläufe ( siehe Klimanachrüstungen )
3. grössere Ölmenge Nachteil: aufwendige Herstellung da keine Teile vorhanden ( deshalb Aluwanne mit mehr Inhalt giessen ). Rechnet sich aber nur wenn einer die Form günstig erstellen kann und / oder entsprechende Stückzahlen zusammen kommen.
Aber da Berechnungen hier ausscheiden kann man nur in "Versuch und Irrtum " ob ein grösserer Kühler hilft und im Extremfall die Kühlleistung der anderen Kreisläufe nicht zu sehr einschränkt.
Aber das machen die grossen Hersteller auch nicht anders.
ALSO: wie siehts aus??? Wer arbeitet im Formen oder Modellbau?
Funzel
Die Sache ist nur das sich Alu so schlecht giesen läßt. Zumindest im Prototypen Stadium. Einfacher währe es großflächige Kühlkörper aus der Leistungselektronik zu verwenden!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Getriebe
Hallo Ingo,
das kann ich schlecht beurteilen. Ich weiss aber das Leichtmetall hier oft verwendet wird. Ausserdem kommen von den Kühlkörpern immer noch keine Ablassschraube her.
War ja auch nur so ne Idee
Thomas
Funzel
Die Ablass Schraube halte ich eher nicht für ein Problem, eher schon die Herstellung einer Wärmebarriere zu den Kats! Event. durch Keramik!?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Funzel
Zur veranschaulichung, ich dachte an Kühlkörper in dieser Form!
Soowie eventuell eine Wärmebarriere aus technischer Keramik zwischen Getriebe und Kat!
Ingo
Gruß Ingo
Dachi
Re: Getriebe
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:Hallo Dachi,
Denkst Du aber auch nur. Wurde abgekocht und für i.O. befunden.
Und ja, es ist richtig rum drin
Wenn Du der Meinung bist, das wenn ich hinten fast 2500Kg. von Köln zu mir in Richtung Fulda ziehe, ich dabei zu fast 80% im OD bleibe, meine fast täglichen Fahrten mit im Schnitt 1000Kg. als Hänger, 3 Leutz im Auto + bissi Werkzeusch und das IMMER im OD ist bei dem Wetter keine extreme Leistung dann ok.
Deswegen den grossen Kühler rein, ab und an mal ne Pflege walten lassen und gut isses :P
Glaub mir, es funktioniert so und reicht auch von der Gesamtkühlung (Öl-Wasser) aus. Aber wenn Du lieber die Kühlrippchen an der Wanne willst, dann mach´s halt.
Funzel
@Dachi es ging glaube ich nicht darum die Leitungsfähigkeit Deines Getriebes zu bezweifeln und wenn Du die Pappe für eine adequate Lösung hälst. Bitte! Es ging nur um eine mögliche Verbesserung, deshalb finde ich die Idee von Thomas als Projekt interressant!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Getriebe
Ich weiss nicht was ich Dir getan habe aber eigentlich wollte ich nur helfen.
Tatsache ist, daß ein Kühler der nicht richtig warm wird nicht in Ordnung ist.
ERGO: Thermostat oder Anzeige kaputt!
Logische Schlussfolgerung :!:
Hat nix mit Besserwisserei zu tun.
Und meine Gründe habe ich ja ausdrücklich dargelegt.
Nix für Ungut
Dachi
Beitrag von Dachi »
Dachi hat geschrieben:Jetzt hatte ich mir den Kühler mal mit Pappkarton zugemacht,
Die Betonung liegt auf "hatte" sowie "zum testen-ausprobieren-überprüfen"
Es gibt einige XP´s, bei denen die Anzeige "nur" auf "N" steigt. Bei denen ist aber auch nicht das Thermostat defekt. Meine Heizung wird heiss und mein Kühlwasser brodelt.
@anncarina: Es war kein "Angriff" von mir. Die "Betonung" eines Beitrages liest man sich selbst. Ich will auch nicht jedesmal nen Smily mit anhängen müssen der da blöde rumgrinst :D
@Funzel: Mein Getriebe ist ja bei vielen anderen auch drin.
Sicherlich mag es für den Interessierten eine Herausforderung sein. Es ist als Diskussionsgrundlage ja auch ok. Nur wenn ich meine Erfahrungen mit meinen Sachen Niederschreibe und es so mit dem Kühler funzt, ist das nunmal Fakt. Ohne das etwas kaputt ist. :wink:
