Getriebe grundsäzliches
Hi
Ich lese hier immer von Getriebeproblemen im Hängerbetrieb.
Liegt die Ursache hauptsächlich an der Temperatur des öls ?
Ist die Konstruktion des Getriebes imstande die Lasten zu verkraften?
Da ich den XP zum ziehen von zwei Schaustellerbuden benötige die mit 25kmh gezogen werden manchmal auch über weitere Strecken.+/-80Km
Habe ein Xp erstanden mit 160.000km scheckheft ohne AHK.
Hat keine ölspuren am Motor oder Getriebe.
Gruss
Robert
Explorer 12/97 Sohc 152Kw
Ich habe von allem hier keine Ahnung,davon aber ne Menge
Robert
- homerbundy
Der Explorer ist ein "Light Duty" Truck. Dem entsprechend vorsichtig ist im Hängerbetrieb zu verfahren - als Overdrive abschalten, übermässige Belastungen (stärkere Steigungen o.ä.) vermeiden, auch ohne Hänger Geschwindigkeiten über 140km/h nur in Ausnahmefällen fahren.
Hohe Geschwindigkeiten sind für das Getriebe ebenso schädlich wie häufiger Hängerbetrieb. Man muss einfach mit Gefühl fahren.
Ich mache mir Hauptsächlich Gedanken über die niedrige Geschwindichkeit von wegen der Kühlung des Getriebeöls,habe mir schon gedanken gemacht ein ölkühler mit lüfter ein zu bauen.
Gruss
Robert
Robert
Meine Grundsätzliche Frage ist warum ein Explorer und kein Tracktor? Ein zusätzlicher Lüfter bringt meiner meinung nach nur etwas wenn er auch ein Gehäuse zum Kühler hat also eine erzwungene Ventilation hat. Der Standartölkühler befindet sich hinter dem Wasserkühler somit ist die Ventilation im wessentlichen gegeben, was willst Du da ändern?? Größerer Kühler?
ja warum nicht, aber ich gehe davon aus das dieser dann die Abluft vom Hauptkühler hemmt und es deshalb zum Temperaturstau kommt!
Meine Meinung 25kmh zwei Schaubuden---falsches Fahrzeug
Ingo
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
der Zusatzkühler ist neben dem Wasserkühler und im Exportmodel vorne vor..Funzel hat geschrieben:Meine Grundsätzliche Frage ist warum ein Explorer und kein Tracktor? Ein zusätzlicher Lüfter bringt meiner meinung nach nur etwas wenn er auch ein Gehäuse zum Kühler hat also eine erzwungene Ventilation hat. Der Standartölkühler befindet sich hinter dem Wasserkühler somit ist die Ventilation im wessentlichen gegeben, was willst Du da ändern?? Größerer Kühler?ja warum nicht, aber ich gehe davon aus das dieser dann die Abluft vom Hauptkühler hemmt und es deshalb zum Temperaturstau kommt!
Meine Meinung 25kmh zwei Schaubuden---falsches Fahrzeug![]()
Ingo
Abhilfe schafft da nur ein Aftermarkt Kühler der wesentlich größer ist und am besten noch mit einem Lüfter versehen..
bei der Corvette habe ich gsehen sitz der über dem Hinterachsesdiff mit Lüfter
Hi Ranger
Genau das hatte ich im Sinn.
Ich hatte mal ein getunten Audi da hab ich den Lüfter mit Schalter versehen um im extremfall auf Dauerbetrieb zu schalten,hat hervorragend funktioniert.
Nur ob das bei einem Automatikgetriebe was bringt wusste ich nicht.
Gruss
Robert
Robert
25 km/h und das ab und an mal über 80 Kilometer .... das schafft ein gesundes Automatikgetriebe locker. Glaube, dass da das Öl noch nicht mal richtig warm wird
Kommt natürlich etwas auf das Streckenprofil an.
Da bietet sich es eventuell auch an, die Vorderachse abschaltbar zu machen
Brown-Wire-Mod --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=437
Und dann in der Untersetzung mit Heckantrieb und 25 km/h dahintuckern
Ich glaube, da bekommst du eher Eiszapfen an´s Getriebe als´n Hitzeproblem.
Müsste man klären, ob das beim 5R55E auch geht und wenn, würde ich das nur machen, wen´s das Öl durch den Simmering eh drückt und das Getriebe raus muss.ranger hat geschrieben:wer probleme mit seinem Getriebe befürchtet der sollte die Rückflussöffnung im Getriebe aufbohren..
Bei kritisch werdenden Situationen (Off-Road-Rennen sowieso oder lange Trailertouren) habe ich z.B. immer ca. 5 Liter Getriebeöl mit an Bord.
Gebraucht habe ich es zwar noch nie. Vermittelt aber immer ein gutes Gefühl, bei ggf. Getriebeölverlust doch noch weiter/nach Hause zu kommen ....
Getriebe
Man brauchte jemand im modellwerkzeugbau der ne Gussform für ne grössere Ölwanne herstellt und daa müsste man eine verippte aus Alu giessen. Am bestem mit ablassschraube damit der sutsch beim wechseln aufhört.
Also: wer macht das????
Getriebe
das wär doch mal was!
Aber Ablassschraube allein ist ja eigentlich kein Problem.
Super und Problemlöser wär echt ne verrippte Wanne mit mehr inhalt
Getriebe
Nee nee, man täuscht sich schnell. Die Kühlrippen bringen schon ganz schön was. Beim seligen Audi 80 GTE warens 15 Grad an der öltemperatur. Und der saugt dann das Kühle Öl direkt an statt es durch den Kreislauf zu schniefen. Überdies ist das Ding am Wasserkühler eher fragwürdig. und das die Temp nicht stimmt sieht man daran das es kaputt geht.
Thomas
Thomas
