anncarina hat geschrieben:Hallo Dachi,
dann würd ich die Pappe weg nehmen und ein Thermostat einbauen das geht. Ich denke das Deins defekt ist.
Denkst Du aber auch nur. Wurde abgekocht und für i.O. befunden.
Und ja, es ist richtig rum drin
Es geht ja auch eher um Kühlung bei extremer Leistung wie zum Beispiel Anhängerbetrieb in Gluthitze. Eben da wo der Schmierfilm reisst und das Getriebe verglüht.
Wenn Du der Meinung bist, das wenn ich hinten fast 2500Kg. von Köln zu mir in Richtung Fulda ziehe, ich dabei zu fast 80% im OD bleibe, meine fast täglichen Fahrten mit im Schnitt 1000Kg. als Hänger, 3 Leutz im Auto + bissi Werkzeusch und das
IMMER im OD ist bei dem Wetter keine extreme Leistung dann ok.
Man siehts ( oder besser richts) ja immer wieder bei defekten getrieben. Die Beläge verbrennen regelrecht.
In USA heissen die Dinger ja nicht umsonst Exploder
Deswegen den grossen Kühler rein, ab und an mal ne Pflege walten lassen und gut isses
Glaub mir, es funktioniert so und reicht auch von der Gesamtkühlung (Öl-Wasser) aus. Aber wenn Du lieber die Kühlrippchen an der Wanne willst, dann mach´s halt.
