Kaufempfehlung ARC/Niveauregulierung Komponenten
darcman
Re: Kaufempfehlung ARC/Niveauregulierung Komponenten
Beitrag von darcman »
Ich schließe das Thema heute ab und hoffe, dass es für Suchende eine Hilfe ist.
Auch wenn der alte Kompressor irgendwie doch funktioniert, habe ich den Neuen eingebaut. Das war nicht so einfach wie ich gedacht hatte. Die Bauhöhe zwischen dem Träger auf dem der Kompressor mit Halterung sitzt, bis zum Fahrzeugboden ist recht eingeschränkt und de Expedition Kompressor ist ein kleines bisschen höher. Man hat also nicht viel Spieraum. Aber ich habe die einfachste Lösung genommen und kein goßes Engineering angewendet. Ich kann Euch leider keinerlei Maße oder gar Zeichnungen geben. Ich habe alles Stück für Stück vom alten Kompressor auf den Neuen übertragen. Wichtig war mir, den originalen Halter nicht zu verändern! Wie man sieht, ist alles sehr knapp aber es schlägt nirgends an.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Expedition-Kompressor mit 3 anstatt 4 Schwingungsdämpfern kommt. Ich versuche dem Lieferanten mal einen Weiteren aus den Rippen zu leiern.
Hier nochmal der Shop auf ebay:
https://www.ebay.de/itm/295547693670
"For Ford Expedition Lincoln Navigator Air Suspension Compressor Pump 1997-2006"
Verkäufer "AIRSUSFAT Air Suspension Part"
Die Frage sei jetzt zu klären: Habe ich einen Explorishen gebaut :lol: ?
Ich habe folgendes Werkzeug verwendet:
1. Starker Akkuschrauber zum Bohren
2. 13er, 10er, 8er nuss mit kleiner Knarre und Verlängerung
3. kleiner Schlitzschraubenzieher um den Stecker zu trennen und um den Ring am Luftschlauch(Trocknerseitig) zu entriegeln
4. WIG/MIG-MAG Schweißgerät - ich habe mit WIG geschweißt, das liegt mir besser
5. 200x200mm Stahlblech 2mm stark (ich hatte Reste aus V4A verwendet die 3mm stark waren)
6. Trennschleifer mit 0,6mm Scheibe ums Blech zuzuschneiden
7. Körner
8. Reißnadel
9. Stahlmaßstab
10. diverse Unterlagen zum Schweißen und Bohren
11. Stufenbohrer für die 20mm Bohrungen
12. 500g Hammer um dem Blech der orignalen Halterungen den Willen aufzuzwingen
Ich werde am Ende den Halter, in dem der Kompressor sitzt sowie die beiden Halter am Kompressor, noch Sandstrahlen und Pulverbeschichten. Ein-/Ausbauen geht ja wirklich schnell.
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
Top...Danke für die Bilder...
Wie waren doch noch die Worte vom China Shopp Verkäufer?
Ja das passt.
Na ja, jetzt sieht man ja wie das passt, aber dein Ergebniss ist klasse!
darcman
Ja genau! Aber die Produktfotos, und das muss man ihm lassen, waren korrekt. Damit war von vorn herein klar, dass gebastelt werden muss. Am Ende gabe für 3h Arbeit und rund €150,- einen neuen und funktionierenden Kompressor :D
Ich habe die Halterung nur aus Resten gebastelt und keinen Wert auf die Optik gelegt - warum auch. Wichtig war, dass es passt und ausreichend Stabil ist. Was mir noch abgeht, ist ein 4. Schwingungsdämpfer. Der ist vom Verkäufer nicht zu bekommen und alles was ich so finden kann, ist unendlich teuer. Also wenn noch jemand eine Idee hat - her mit dem Link.
Gebrauchtteil vom Altteil?
darcman
Du meinst den Schwingungsdämpfer? Neu wäre schon schön.
Schwierig...
darcman
Wenn die passen....Super....Allerdings sind die original seit vielen Jahren nicht lieferbar. Und so ein Chinakram ist halt oft nur bedingt tauglich
darcman
Das stimmt sicherlich. Aber die, die an den China-Kompressor montiert wurden, müssen ja irgendwo hergestellt worden sein. Und diese Typen suche ich
Viel Erfolg 8)
Mein teurer Aftermarket hat 2 Monate funktioniert.
Der 40€ aus dem Baumarkt funktioniert seit 6 Jahren.
Muss man halt basteln.
viewtopic.php?t=22374
darcman
Danke Dir! Hab ich schon gelesen - kam für mich aber nicht in Frage...
darcman
Dann heute noch schnell alles gepulvert und wieder zusammengebaut. Jetzt ist alles gut geschützt und sieht nicht mehr ganz so hässlich aus wie vorher.
Zuletzt geändert von darcman am 12.09.2025 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr schön, da Du dich für Lack entschieden hast ( ich hätte es pulvern lassen ) empfehle ich das ganze mit Fluid Film einzusprühen.
