Scheiß Elektronik
-edit-
Zuletzt geändert von DerChef am 26.11.2016 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Der Nix hat geschrieben:Tag auch !
Hallo Andreas!
:sad:
Klappt einfach nicht, Ihrgend wie nicht möglich :?
Am besten Du schickst mir ein Bild von Deinem Schalter und wenn ich den
bei Dir abholen komme zeigst Du mir wie das geht :x
Danke Dir schonmal, Der Nix :(
Bitte schön und mit Handy reingesetzt!!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Dieser Lichtschalter wird bei Bj. 96 nicht passen.
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:Dieser Lichtschalter wird bei Bj. 96 nicht passen.
Keine Ahnung
Mal sehen ob er ihn brauchen kann .....
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der Nix
Beitrag von Der Nix »
Tag auch !
Danke Andreas, aber Wolfgang hat recht, der passt nicht, leider :?
Falscher Stecker!
Trotzdem Danke, Grüßt Der Nix
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
blue-wulf951
Falscher Stecker!
Ok
Schade man sieht sich Grus Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der Nix
Tag auch!
Hallo Gemeinde!
So, ein kurzer nachtrag. Alle Beleuchtungs Probleme sind beseitigt.
Nachdem ich den Blinkerkombischalter und jetzt im nachhinein den
Lichtschalter gewechselt habe, funzt das Fahrlicht linke seite wieder
selbstständig, die Brücke ist raus.
Grüßt und freut sich Der Nix :)
(hat leider etwas gedauert :oops: )
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
blue-wulf951
Der Nix hat geschrieben:Tag auch!
Hallo Gemeinde!
Hallo geht doch !
Gut gemacht ..,,
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
@ der nix
Leider wird bei den Explorern dieser Baujahre der volle Strom der Scheinwerfer über Licht- und Kombischalter geschaltet.
Da gibt es keine Relais.
Da empfiehlt es sich Relais für die Scheinwerfer einzubauen und nur den Steuerstrom über die Schalter zu schalten.
Das wurde schon mehrere Male in der Vergangenheit hier diskutiert.
Der Nix
Tag auch !
Soooo, wenn wir versuchen mit Fehrnlicht zu fahren haut der Exe immer die Sicherung fürs Fehrnlicht durch :?
Wolfgang, kann das mit einem wie von Dir hier beschriebenen Relais beseitigt werden.
Augenscheinlich ist an der Kabelage alles I.O.
Fragt Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Mit separater Zuleitung und Relaissteuerung kann man das Licht verbessern aber leider keinen Kurzschluss beheben.
Richtige Sicherung?
Der V8 (USA) hat meines Wissens relaisgesteurtes Fernlicht. Mal beide Seiten kontrollieren.
Der Nix
Tag auch !
Hallo Wolfgang !
Tschuldige das ich mich erst jetzt melde, hatte probleme mich hier einzuloggen.
Danke für den hinweiß, Sicherung ist richtig (20Ah), den rest muß ich noch prüfen, mom ist es mir zum suchen zu kalt :wink:
Grüßt Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Also ich hab den Eindruck gewonnen, dass die direkte Bestromung der Scheibenwaschpumpe für Probleme sorgt.
Nachdem bei meinem hin und wieder Qualm aus der Lenksäule stieg und der Blinker hin und wieder ausfiel, habe ich die Scheibenwaschpumpe über Relais bestromt und seitdem funktioniert alles, wie es soll.
Beim zweiten Explorer, bei dem ich ein Relais eingebaut habe, habe ich gerade nachgefragt, ob da auch noch alles i.O. ist.
Melde es, wenn ich eine Antwort habe.
P.S.: Hatte zusätzlich den Blinker-/Fernlichtschalter ausgebaut und mit Elektronikspray "vollgejaucht".
