Scheiß Elektronik
Der Nix
Scheiß Elektronik
Beitrag von Der Nix »
Tag auch!
Frage an die Wissenden !
Wie beschreibt man es ?
Habe Samstag meine Exe nach vorne zu den anderen geholt. Es haben
sich alle über Ihre Begrenzungsleuchten vorne lustig gemacht. Da kann
der Dicke jamal gar nichts für. OK, ich wollte dann nach Lülsdorf fahren,
Motor an, Licht an. Da machte man mich darauf aufmerksam,
links war das Abblendlicht ohne Funktion, es stellte sich auch noch
herraus das das Fernlicht/Lichthupe beidseitig ohne Funktion war :?
Da ja beide Begrenzungsleuchten an waren sind wir dann mit einem
Auge gefahren. (Der Dicke und Ich)
Sonntag Mittag waren wir wieder Zuhause.
Resultat: Beide Fahrlicht Birnen sind ganz. ( oh mann, wie soll ich das
erklären ) Also, mit Prüflampe gemessen, linke seite kein Strom,
weder für Fahrlicht, noch fürs Fehrnlicht.
Rechte seite Fahrlicht vorhanden, wenn mann jedoch auf Fernlicht/Licht-
hupe umschaltet geht das Fahrlicht rechts aus.
An beiden Steckern ist Masse vorhanden.
Muste gestern wegen Dunkelheit die suche abbrechen und da meine
Frau den Dicken die Woche braucht, muß ich mal schauen wann es
weiter geht.
Nun die fragen, hat der Explorer eventuell ein Relais fürs Fahr/Fernlicht,
liegt es eventuell am Lichtschalter oder am Kombischalter ?
So, jetzt seit Ihr dran !
Ach ja, habe ein Kabel von der rechten zur linken seite gelegt, Licht
links ist nun natürlich an, jedoch dunkler als rechts.
Fragt und sagt ein Enttäuschter Nix
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Das erste was mir einfällt..ob sinnvoll oder nicht...
Viel Elektro-Ungemach kann von der AHK-E-Dose kommen.
Dort oder sonstwo Masseprob oder Kurzer.
Der Licht-/Wischer-Hebel ist auch ein besonders heisser!
Kandidat. Und die Lenkrad-Höhenverstellung (muss immer ganz
nach oben).
Na,bei Lichtausfall schon enttäuscht vom schönen V8. :oops:
Die +12V für Licht gehen über den Lichtschalter,den Multischalter (auf/abblenden) und Sicherungen zu den Scheinwerfern.
Drei Sicherungen prüfen (Si 33 15A,Si 4 und 8 je 10A).
Kann man in der Betriebsanleitung nachschlagen.
Dann käme noch der Abblendschalter in Frage wie schon erwähnt.
Komplizierter wird es wenn der XP als US-Modell "Lamp out warning " und "DRL " hat.
Ich schliesse mich Frank und Wolfgang an.
Dann kann doch einen Nixmann nicht erschüttern...Keine Angst, Keine Angst.... :lol:
Der Nix
anncarina hat geschrieben:Ich schliesse mich Frank und Wolfgang an.
Tag auch !
( Ich habe keine Bedienanleitug/Handbuch )
Ohohhh, nicht falsch verstehen :? ,der Dicke ist schon OK !
Thomas denke an Deine worte Samstag, Kontakte mit der Prüflampe
einstellen, das war einfacher früher,gell, das kenne und kann ich auch
noch, aber zu der Elektronik von heute habe ich keine Bezug mehr,
binn zu lange raus aus dem Job, macht mich Panisch :shock:
Ihr habt ja wohl täglich damit zu tuen, ich nur alle Jubeljahre :oops:
Ok! Last es uns versuchen, werden den Fisch schon an die Angel
kriegen, womit fange ich an ???
Fragt Euch Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Bei diesem Lichtfehler ist keine Elektronik im Spiel sondern nur Kfz-Elektrik wie früher.
Ich würde da mal mit den Sicherungen neben der Fahrertür anfangen.
Der Nix
Tag auch !
Löchen Wolfgang.
Sicherungen sind gecheckt, alle Ok!
Denke, da hinten alle Lichter an sind, sollte es auch nicht an der Sicherung
liegen :( , oder ?
Fragt, Der Nix weiß :wink:
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Es kommen auch zwei Maxi-Sicherungen 20A u. 30A vorne in der Hauptverteilung in Frage.
Ich würde auch mal die Masseverbindung checken wenn ein Licht dunkler ist.
Dann gab´s noch den Mechanikermeister der ne 24Volt Birne eingebaut hat und sich dann wunderte warum eines dunkler ist.
Der Nix
Tag auch !
Löchen Euch !
Also, erst einmal Danke für die Tips. Fehrnlicht und Lichthupe wieder in
Funktion. Ich habe den Kombischalter erneuert. Hatte noch einen von
unserem Windstar (3.0/1998) liegen und der passt und funktioniert.
Super oder :D . Da der Lichtschalter nicht passt, werde ich mal unter
suchen einen suchen. Beide Fahrlichtbirnen haben 12Volt :wink: und
Leuchten wieder mit gleicher Leuchtigkeit :lol: (warum, keine Ahnung).
Aberaberaber, vorne links kommt immer noch kein Strom an, die
Brücke liegt immer noch :sad: :?
So, erst mal einen Lichtschalter bekommen und dann gehts weiter.
Fröhlich grüßt Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Der Nix hat geschrieben:Tag auch !
Löchen Euch !
Kannst du mal ein Bild vom Schalter machen kann sein das ich noch einen habe !!
Mit freundlichen Grüßen
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der Nix
Tag auch !
Hallo Andreas, :oops: wenn ich das noch richtig habe?
Versuche morgen mal das Foto einzustellen, hat bis dato nie geklappt!
Ihrgendwie immer Datei zu groß, oder sowas.
Gruß Dieter, Der Nix
( :oops: wie stellt man Fotos richtig ein :oops: )
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
blue-wulf951
Gans einfach
1auf das blaue klicken
2 Dann kommt das Bild
Bild aussuchen schau bei mir auf die Größe 800x Pixel sind richtig
Dann runterladen
Link kopieren dann hast ein Bild da eigentlich nicht schwer
Probiere mal so
Grus Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der Nix
Tag auch !
Hallo Andreas!
:sad:
Klappt einfach nicht, Ihrgend wie nicht möglich :?
Am besten Du schickst mir ein Bild von Deinem Schalter und wenn ich den
bei Dir abholen komme zeigst Du mir wie das geht :x
Danke Dir schonmal, Der Nix :(
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
