Drehzahl, geht aus
iCasper
Beitrag von iCasper »
Ich kann mich ja vor Meinungen hier kaum retten :D
Bei mir ist/war der gruene Unterdruckschlauch verstopft.
Bis auf EGR Ventil sind alle EGR Komponenten ausgetauscht.
Der Motor laeuft soweit wieder super. Er geht nicht mehr aus, keine grossen Leerlaufschwankungen.
Allerdings habe ich minimale Drehzahlschwankungen welche per OBD ersichtlich sind. Das sieht aus wie ein EKG im Krankenhaus :D
850/870 bis hoch 950-960. Denke das ist nicht normal.
Ich kann keine weiteren Undichtigkeiten finden.
Kann dass am EGR Ventil liegen oder an den Lambdas?
Nase
Beitrag von Nase »
Hi
Kommt evtl davon das der Klimakompressor vorne rechts im Motorraum einschaltet.
Das kannst du sehen wenn die Scheibe ,die vorne drauf ist aufhört sich zu drehen-und es ist ein klacken zu hören.
Wenn du alle "Lüftungstechnische" Schalter auf "0" stellst sollte die Drehzahl konstant bleiben.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
iCasper
Hi Nase.
Ich habe die Klima immer aus.
Die Drehzahl schwank immer. Kalt wie warm.
Nase
Beitrag von Nase »
Der KLimakompressor läuft immer wenn die "Schalter "nicht auf "0" stehen
um die luft zu entfeuchten. (so glaube ich )
WEIL
Mein Gasfuzzi schaltet immer auf "0" um Drehzahlschwankungen zu vermeiden wenn er dran "Rumpfriemelt"
Teste doch einfach mal !!
Lg Heiko
BRC -Gasanlage
Minimale Drehzahlschwankungen sind eigentlich normal. Eine Vielzahl von Sensoren liefern ebensoviele Messwerte aus den das PCM dann eine Wunschdrehzahl bastelt ( desired RPM ). Dann wird an Zündung, Einspritzzeit und LLR (die alle mehr oder weniger gut funktionieren) gedreht um die Drehzahl zu erreichen. Da können Undichtigkeiten in den Einspritzdüsen oder dem Vakuum System sein etc. Ein hundertprozentig ruhiger Motorlauf kann sich bei einem so alten Auto eigentlich nicht einstellen da es immer irgendwo Verschleiß gibt.
