Heftiges Ruckeln
Wenn es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auftritt, schau doch mal (per handschalten) ,ob es ein Prob eines bestimmten Ganges ist. Irgendein Getriebe-Zahnrad-Salat bei einem bestimmten Gang ?
So ihr Lieben...am Wochenende irgendwie keine Zeit gehabt..Geburtstag,etc..und gestern WM...aber...bin heute morgen dann von Bocholt nach Osnabrück gefahren..alles ohne Probleme,da permanent über 60...10 km vor Osnabrück fing die OD Lampe an zu blinken..und ich dachte mir...ach du scheisse auch das noch..gleich wenn ich bin der Bahn bin kommt sicher auch wieder das ruckeln...aber...nichts...ganz normal am fahren in jedem Geschwindigkeitsbereich..also kommt es wohl vom Getriebe..Getriebeöldtand passt...aber ich gehe mal davon aus,dass es gespült werden muss...hat jmd zufällig eine Bezugsquelle für gutes UND einigermaßen günstiges?? Und was darf das denn wohl max kosten,in der Werkstatt? Ist der 97'er mit 207 ps.
EZ 11/97 Explorer 4,0 V6 Prins Gasanlage
Ich will Dich nicht entmutigen, aber mit Öl repariert man keine Getriebe. Du solltest den Fehlerspeicher auslesen lassen, möglicherweise ist nur ein Sensor hinüber, der Deine Getriebesteuerung irritiert. Mindestens ein Dutzend davon müssen einwandfrei funktionieren. Ist z.B. Dein Bremskontaktschalter hinüber, rückt die Wandlerüberbrückungskupplung nicht mehr aus. Durchaus möglich, das der Fehler in dieser Richtung zu suchen ist. Suche Dir eine gute Werkstatt, die den Fehler auslesen kann.
Ford Explorer SOHC Bj. 98
@ Wolfgang
Ja teilweise...ein Relais ist kaputt,warte aber jetzt mittlerweile schon 5 Tage drauf,kann leider erst eine genaue Antwort geben,wenn ich das ersetzt habe..hoffe,dass es wirklich nur das ist...aber hatte einen TÜV Prüfer der anscheinend noch nicht ausgeschlafen war,und die Lampe nicht beachtet hat(kann evtl auch an den Aufkleber gelegen haben,der mich dran erinnern sollte nach 50 km die Reifen nachzuziehen,und rein zufällig über der ABS Lampe angebracht war) werde aber berichten sobald das Relais ersetzt wurde!!!
@HGW
genau das ist ja mein Problem...ich habe etliche Werkstätten im Raum Osnabrück abgeklappert,keiner kann den Auslesen,bzw haben die Software nicht nehr...wenn jmd eine weiß oder jmd kennt..Raum Osnabrück...oder Raum Bocholt/Wesel/Oberhausen,wäredas eextrem klasse..
- StromerRalf
schuhape
forscan kommt wohl nicht in's Getriebe....
http://forscan.org/modules_list.html
forscan ist nicht nur für den Ex...
So...Kein ruckeln...nichts mehr...gleitet so dahin..wie ich es von vor der Reparatur gewöhnt bin..besten Dank Winnie...hängt also zu 100 % mit dem VTG zusammen...kommt es nur noch drauf an,ob es nur ein Sensor ist,wie HGW schon vermutet hat,oder was schlimmeres ist...werde aber mal demnächst ein Termin bei anncarina machen...
Nochmal ganz lieben Dank für eure Unterstützung.
LG Markus
LG Markus
