Lenkungsanschlag
Re: Lenkungsanschlag
Dani hat geschrieben:
Wolfgang G. hat geschrieben: Der Radius ist grösser, somit kommt die Flanke weiter nach vorne innen und hinten innen...
Dani,
ganz bin ich mit dieser Aussage nicht zufrieden.
Der Lenkeinschlagswinkel bleibt unverändert, ebenso der Raddurchmesser/Radradius.
Einzig die Spur wird durch die Platten breiter.
Somit wandert nicht die Innenkante (Eck der Flanke zur Lauffläche) des Rades durch nen anderen Radius (der bleibt unverändert) nach innen, sondern die Außenkante durch die veränderte Spurweite nach außen (Innenkannte wandert natürlich mit).
Nim nen Zirkel, kleb mit Tesa nen Stift mit ran (stellt somit Innen- u. Außenkannte der Reifens dar) und zeichne nen Virtelkreis der von der 0-Linie aus in beide Richtungen ca. 40-42 Grad geht auf. Dann rück den Zirkel um 2-3mm nach außen und zeichne das gleiche Bild nochmal.
Ist die Innenseite jetzt weiter nach innen gewandert?
Wollemann liegt schon eher richtig.
Eine breitere Spur übt stärkere Kräfte auf die A-Arms und Radnaben (kurzer Arm->wenig Kraft, langer Arm -> hohe Kraft(in dem Fall Drehmoment -> durch Lenkwinkel)) aus, die Gummibuchsen sind bratfertig (in dem Fall das Losbrechmoment -> Härtegrad des Gummi's) und dadurch wird die Achsgeometrie ab dem Bereich der Querlenker nach außen stärker verwunden.
Diese Eigenschaft ist auch verantwortlich warum die Radnaben durch Surverbreiterungen eher nen Verschleiß aufzeigen.
Auf einer Richtbank könnte man dies durch Zugbelastung aufzeigen, beim Spurvermessen leider nicht möglich.
Trotzdem sag auch ich das die Spur nicht stimmt.
Kapiert man eigentlich den Scheiß den ich geschrieben hab?
Mir wird etwas Schwindlig beim Lesen.
Dani
Beitrag von Dani »
Du hast mich sicher falsch verstanden oder ich mich falsach ausgedrückt:
Die Ecke innen geht mehr nach vorne/hinten durch den grösseren Radius.
Loco
Beitrag von Loco »
So, Bild ist dabei. das Schleifen kam von den Ecken der Stossstange. An der Reifeninnenseite sind keine Spuren erkennbar, im Stand sind noch ca. 4cm Platz bis zum Stabi nach Volleinschlag.
XPII ,EZ 2000, SOHC, 152KW, 4&4, powered by anncarina,Gas
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Und wo sollen jetzt die Spuren am Stabi herkommen?
Sieht doch relativ frisch aus.
Loco
Beitrag von Loco »
Wollimann hat geschrieben:Und wo sollen jetzt die Spuren am Stabi herkommen?
Das frage ich micht ja auch... ;-)
Das kommt schon vom Reifenkontakt.
Aber halt nur in einer ganz bestimmten Situation.
Starker Lenkeinschlag inkl. Verschränkung. + dem was Nene/Wollimann schrieben.
Ich würde mir deswegen keine grauen Haare wachsen lassen .... 8)
