Ruckeln im Antrieb
2005'er Model
Wenn es da mal nicht die Hinterachse ist.
Haben die nicht bekannte Probleme damit?
So ist es ... Deswegen!
Die haben ja auch das BW4011 bzw. der V8 das BS4010 VTG drin.
Außer es wär schon Modeljahr 2006- dann wärs das BW4412
Alterspinner hat geschrieben:... na das freut einem ja...
ich dachte er Wäre jetzt in den Grillhandel eingestiegen
Nö der hat nur keinen Bock auf alte und neue Spinner
anncarina hat geschrieben:
dir fehlt da die Ausdauer offensichtlich...
Kaum
anncarina hat geschrieben:Kaum
naja kommst ja immer wieder...
fokker
Beitrag von fokker »
Tja, da bin ich wieder. Hatte in letzter Zeit viel zu tun..... ��
Egal, nun mein neuer Statusbericht. Aufgrund des Ruckeln hab ich Zündkerzen und Kabel getauscht. Leider keine Besserung.
Bin nun über Karneval wieder in Österreich unterwegs. Der xp ruckelt nun bei 80 und 120 auf der Autobahn und bei steilen Bergstrecken sowieso.
Habe nun auch die Sicherung #17 gezogen (soll das Zuschalten des Allrad verhindern ), keinerlei Besserung.......
Ich liebe meinen xp! Vielleicht doch lieber ein ssangyong? ������
VG
Olaf
2005er Explorer XLT
Kannst du während der fahrt fehler auslesen?
Ob da was auftaucht?
fokker
Hab ich noch nicht probiert. Im Speicher sind keinerlei Fehler.... :shock:
Gruß Olaf
2005er Explorer XLT
Vielleicht doch das VTG?
Obwohl ich schon denke es ist ein Motor Elektrik problem..
OBDII-Diagnose
Mein altes US-Diagnosegerät hat hat die Möglichkeit eines "OBDII- Driveability-Test" (Capture Mode).
Da können 2sec.-Rahmen max. bis zu 14 sec. vor und 14 sec. nach einem Trigger Daten gespeichert werden.
Das sollte bei besseren Geräten hier auch gehen zum Speichern von Fehlerdaten vor und nach einem elektrischer Fehler.
Wurde aber von mir bis jetzt nicht genutzt.
Ausserdem hat Thomas/anncarina meines Wissens ein Modul zum aufstecken am Diagnoseanschluss,mit dem Fahrdaten aufgezeichnet werden können.
Ich denke mit Auslesemöglichkeit.
Irgendwie muss sich der Fehler doch finden lassen,wenn es etwas Elektrisches ist.
So einen Datenloger hab ich in der Tat.
Auslesen per OBD Auslesegerät während der Fahrt ist möglich sollte aber immer von einer 2. Person getan werden.
