feste bremse scheidet aus, da wenn fest, müsste ich eigentlich Vibrationen Lenkrad haben. War zumindest beim letzten festen Sattel so.
Sage ich jetzt mal so in meinen juniendlichen Leichtsinn.
Habe heute meinen Wagen wieder aus der Werkstatt geholt, zumindest läuft jetzt wieder meine Gas Anlage vernünftig.
Beim Verdampfer war die membrane undicht (an einer stelle durchgescheuert).
und der pfusch von Umrüster wurde beseitigt + Anlage wieder einstellen nach Gemisch zu mager.
Allerdings hatte ich wieder 60km Zeit mich mit den eigentlichen Thema zu beschäftigen.
Habe mal die Fenster runter gemacht und gehorcht, nix unauffälliges.
soweit ich es hören konnte.
Außer das ich mich korrigieren muss bezüglich der Fehler Beschreibung.
Das dröhnen taucht zwar immer noch so bei 100 bis 120km/h auf,
aber beim Gas geben bei Geschwindigkeiten darunter sind starke Vibrationen zu spüren.
komischerweise besonders im Gaspedal
Aber auch nicht immer.
Werde mal nächste Woche die reifen tauschen (überkreuz)
um diesen Punkt auszuschließen.
Den was mich verwundert, wieso verändert sich das Geräusch wenn ich von 2WD auf 4WD Auto schalte (Für die , die es nicht wissen, Der Expedition hat die Schalterstellungen 2WD -> 4WD auto -> 4WD hi -> 4WD low).
Denn eigentlich dürfte sich da nichts verändern denn der wagen fährt eigentlich nur mit den Heckantrieb weiter??
Wobei das anscheinend nur ein Fehler ist.
Was ist dan der zweite??
Denke mal wie "FALK" angesprochen hat, irgendein Lager oder Kardanwelle im Antrieb-Strang.
Was beim zuschalten des Allrads entlastet wird oder ein Differenzial ??????
Um das Thema Sägezahn noch mal anzusprechen.
wie kann sich das Geräusch mit den zuschalten des Allrads verändern?
Das dröhnen müsste ja dan bleiben.
Naja hilft alles nicht :
A = wird die Geschichte garantiert teuer werden
und
B = zeit kosten
und die habe ich leider erst wieder an Sonntag
hoffe das er mir nicht bis dahin verreckt.
von niedergeschlagenen
Dirk
Trotzdem Danke für die Tips
habe ja jetzt einige Sachen die ich noch Prüfen kann bevor ich bei Thomas Anrufe.
