Gebläse funzt nicht mehr
Acoon
Beitrag von Acoon »
Moin zusammen,
keine der 4 Stufen geht noch.
Am Schlter wackeln, rütteln, klopfen, gut zureden funktioniert nicht.
das Gebläse macht keine muks.
Wie kann ich am einfachster testen ob der Drehschalter der Übeltäter ist?
danke schonmal
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Acoon
Beitrag von Acoon »
hat denn da niemand einen tipp für mich?
Hast Du sonst noch Fehlfunktionen?
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
Acoon
Beitrag von Acoon »
nope wirklich nur das gebläse
Dann sollte der Schaltplan helfen :)
Acoon
Beitrag von Acoon »
wenn es die zeit zulässt probiere ich mal mein glück. danke euch
Viel Erfolg
Acoon
Beitrag von Acoon »
Moin zusammen,
gestern habe ich dann endlich mal Zeit gefunden um mir den Drehschalter genauer anzusehen und ihn durch zumessen.
Ergebniss: der Schalter ist ok..... shit!
Ich bräuchte also eine Wegbeschreibung zu dem nächsten Verdächtigen. Evtl der Motor vom Gebläse? wo sitzt dieser? wie Teste ich am einfachsten ob er der Übeltäter ist?
Lieben Dank schonmal!
Basti
Hmm...ergibt sich doch aus dem Schaltplan: Sicherungen-Schalter-Wiederstand-Motor ist die Reihenfolge.
Hier nochmal die Systemprüfung dazu:
Acoon
Beitrag von Acoon »
Habe heute ein mysteriöses Masse Kabel entdeckt. Hab mal ein Foto rangehängt. Das dieses Kabel einfach im nichts endet kann ja nicht Sinn der Sache sein oder? :-)
Das ist das Masseband, das normalerweise die Motorhaube mit der Fahrzeugmasse verbindet. Aber wofuer... das weiss ich nicht. Vielleicht erwischen die Voegelchen dann besser die Motorhaube beim Defaekieren, oder sie glaenzt besser auf Blitzerfotos :shock: :wink:
Einfach ins das Loch in der Motorhaube einclipsen. Das ist zum Potentialausgleich damit die Haube nicht so schnell rostet :wink:
Acoon
Beitrag von Acoon »
ok danke :)
Acoon
Beitrag von Acoon »
Der Übeltäter war der Gebläse Motor selber.
Just 4 Info :D
