Gebläse funzt nicht mehr
Michel S8
Beitrag von Michel S8 »
Hallo !
Von jetzt auf gleich ist das Gebläse innen ausgefallen. Sicherung 1 im Sicherungskasten im Motorraum ist heile. Allerdings ist das Relais für das Gebläse mächtig am tickern. Habe auch schon ein anders eingebaut. Das tickert aber genau so.
Wo sitzt denn wohl der Gebläsemotor ?
Oder hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Wo könnt der gebläsemotor sitzen?
Hmmm im heizungskasten... Schon jemals die motorhaube geöffnet?
Ich denke das liegt am stecker oder dem thermostat
Michel S8
Ich hätte jetzt gedacht, das der Gebläsekasten hinter dem Handschuhkasten sitzt. Zumindest sieht er so aus.
Aber wenn Du meinst, das ich da vom Motorraum aus besser bei komm, dann werd ich mir das Morgen bei Tageslicht mal anschauen.
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
Nachdem du Probleme mit dem Kompresor und der Lüftung hast würde ich mir mal den Relaiskasten unter dem Lufi mal genau ( auch von unten) anschauen. Denn wenn Ich mich nicht irre befinden sich die Relais beider Probleme genau dort.
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
Michel S8
Da habe ich schon nachgeschaut, das sieht noch alles richtig gut aus.
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
berndpaul
auch von unten ?
Michel S8
Ja, auch von unten.
Das Relais für die Lüftung, welches da drin sitzt ist ja auch wie blöd am tickern. Aber nicht wegen eines Wackelkontakts
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Gebläse
Wenn die Haube offen ist kann man das Gebläse vor der Spritzwand doch deutlich sehen. :?
Am Gebläse-Gehäuse im Luftstrom gibt es auch einen Block mit Vorwiderständen für die Gebläsestufen und eine thermische Sicherung.
Da zuerst nachsehen!
Gebläse
Na, schon fündig geworden?
Noch ein Tip:
wenn das Gebläse in Stufe 4 noch läuft liegt es ganz sicher an dieser Thermosicherung und nicht woanders. :idea:
Wurde hier auch schon beschrieben.
becker
Re: Gebläse funzt nicht mehr
Beitrag von becker »
Michel S8 hat geschrieben:Hallo !
Du must schon entschuldigen, Du bist doch ein KFZ-Spezi?
Wenn das Relais "tickert" und das neu eingebaute ebenso, dann wird es wohl an der ansteuerung liegen??
Oder der Kupferwurm hat auch hier zugeschlagen?- Bei dem Fahrzeug nicht auszuschliesen.
MfG Boris
Michel S8
Ich bin eher mit VW und Audi vertraut. Habe den Fehler aber trotzdem gefunden.
Habe die Zündung eingeschaltet, Lüftung auf 4 gestellt und mit einem Schraubendrehergriff ein mal auf den Gebläsemotor geklopft. Und siehe da, er läuft wieder auf allen Stufen.
Mal sehen wie lange......
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Die Kohlen ....
Acoon
Re: Gebläse
Beitrag von Acoon »
Wolfgang G. hat geschrieben:Wenn die Haube offen ist kann man das Gebläse vor der Spritzwand doch deutlich sehen. :?
Moin zusammen,
Am Samstag viel auf einmal meine Lüftung aus von jetzt auf gleich Gab es keinen muks mehr.
Könntet ihr mir die Ausführung von Wolfgang einen Tick genauer erklären?
Danke im vorraus
Basti
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Bin nicht der E-Freak, aber ein Versuch: Schalter defekt.
Hi!
Was Wolfgang schreibt, heißt für Dich, zu prüfen:
Geht das Gebläse gar nicht mehr, oder geht es z.B. noch in
Stufe 4, oder z.B. nur dort nicht mehr (hatte ich mal).
Sollte es gar nicht mehr gehen, dreh', zieh' und rüttel' doch mal
an den Knöpfen für Intensität, Temperatur und Betriebsart der Lüftung.
Hat's bei mir immer wieder gebracht. Auch, wenn's mal hartnäckig war,
habe ich eben an jeder Ampel gedreht, gerüttelt, gedrückt und gezogen,
und dann ging's meist wieder tagelang.
Das hilft natürlich nur, wenn ein Schalter auch die Ursache ist ;-)
Wenn der Lüfter nur in Stufe 4 geht, ist es eher dieses Thermoelement.
Grüßchen, ius
