Kurze , einfache Frage zur Fußfeststellbremse :)
gestern morgen 9:36 hab ich sowas in die presse wandern sehen ....
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Ah... immerhin positiv das die Fußbremse nicht defekt ist :D
Bremsbacken sind noch voll in Ordnung. Hatte Heute das Rad ab und die Bremse zerlegt.
Bezüglich der Bilder: Die gebrochene Scheuerstelle habe ich auch aber noch mehr.
Was mich wundert ist das kleine Blech. Wenn das nicht auf der Fahrerseite ist , habe ich das nicht.
Bild kommt gleich...
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Hobbyschrauber
Es sieht so aus als ob das mittlere und das rechte ein Seil sind.
(Kreis)
Danach gibt es keine Halterungen mehr außer die an der Bremsanlage.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Zusätzlich gibts noch ein vorderes Seil. Ich hab welche da wenn du sie eilig brauchen solltest
Hobbyschrauber
AHHHHHH FEHLER !!!!!!!
Ich habe bei dem Bild und Text links und rechts vertauscht.
Also das mittlere geht direkt durch bis zur linken Bremsanlage, so scheint es.
Das kann ja eigentlich nicht...
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
nein.hab ich doch geschriben sogar mit bild...die sind an der metalklammer getrennt.das teil wo du nen kreis dranngemacht hast.
bis zur metalklammer MITTE danach rechts-links
wenn du rechts-links von raybestos kaufst ist da die klammer sogar neu dabei
Hobbyschrauber
Ich werde Morgen noch einmal etwas nachschauen und dann neue Züge besorgen.
Danke für den Tip. :)
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
