Kurze , einfache Frage zur Fußfeststellbremse :)
- Hobbyschrauber
Ah... immerhin positiv das die Fußbremse nicht defekt ist
Bremsbacken sind noch voll in Ordnung. Hatte Heute das Rad ab und die Bremse zerlegt.
Bezüglich der Bilder: Die gebrochene Scheuerstelle habe ich auch aber noch mehr.
Was mich wundert ist das kleine Blech. Wenn das nicht auf der Fahrerseite ist , habe ich das nicht.
Bild kommt gleich...
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
- Hobbyschrauber
Zusätzlich gibts noch ein vorderes Seil. Ich hab welche da wenn du sie eilig brauchen solltest
- Hobbyschrauber
AHHHHHH FEHLER !!!!!!!
Ich habe bei dem Bild und Text links und rechts vertauscht.
Also das mittlere geht direkt durch bis zur linken Bremsanlage, so scheint es.
Das kann ja eigentlich nicht...
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
nein.hab ich doch geschriben sogar mit bild...die sind an der metalklammer getrennt.das teil wo du nen kreis dranngemacht hast.
bis zur metalklammer MITTE danach rechts-links
wenn du rechts-links von raybestos kaufst ist da die klammer sogar neu dabei
- Hobbyschrauber
