2008er 4,0 V6
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
allerdings.ich würds egal bei welchem auto in berlin oder beim thomas, wenn der chris nen gastspiel hat, machen lassen ;-) weil der schaden der am fahrzeug entstehen kann (und den habe ich durch den gaseinbau am auto!) mal ganz schnell den fahrzeugwert übersteigen kann...selbst wenns "nur" karosserieschäden sind...
Grillmaster
Beitrag von Grillmaster »
Das ist schon richtig, dass es bei einer Gasanlage ganz wichtig ist, wer sie einbaut. Aber es ist eben schon ein Problem, wenn die Werkstatt dann knapp 400KM entfernt ist. Allerdings werde ich wohl, wenn ich keine anderen Empfehlungen bekomme, nicht darum herum kommen einmal die Hauptstadt zu besuchen...
Ab wieviel Gasumbauten bei XPs oder anderen US-Cars kann man denn davon sprechen, dass ein Umrüster genug Erfahrung hat? Weil es ja schon seinen Reiz hat dies direkt beim Importeur machen zu lassen
2007er Explorer 4,0 V6 Eddie Bauer; Prins VSI
laxxx
Beitrag von laxxx »
bekommst du beim importeur denn noch irgendeine garantie für dein fahrzeug? evtl erlischt diese, wenn du die anlage nicht vom importeur einbauen läßt!?!
ich kenne christian persönlich nicht, und möchte ihm auch nicht zu nahe treten, aber ich gehe felsenfest davon aus, dass es im bundesgebiet mehr als eine person gibt, die eine gasanlage korrekt einbaut.
und ich wiederhole mich gerne nochmal, dass nicht jeder bock hat 600km runterzureißen, um die filter etc wechseln zu lassen.
Sebi1987
blubb blubb.und wie oft rüstest du ein auto auf gas um?so lange bis de einen findest ders richtig macht? genau das ist eben das problem.so oft macht man das nicht und wenn mans macht muss es beim ersten mal sitzen.
ich möchte nicht wissen wieviele leute einen gasumbau haben der vileicht funktioniert,ihn deswegen als "gut" bewerten, aber denen das auto unterm arsch wegrostet weil der gasumbauer total versagt hat.und ich sachs euch ich hab das volle programm, vom eingedrückten schweller,über nen haariss in ner bodenblechfalz und daraus resultierende undichtigkeit im beifahrerfussraum, billigste schrauben ohne konservierung ins blech gedreht um leitungen zu befestigen.vom laufen der anlage mal ganz zu schweigen.check engine als dauerzustand und 2 kapitale gasanlagen ausfälle auf dem weg in den urlaub.
fazit:den scheiss tu ich mir nicht nochmal an.
Christian
Beitrag von Christian »
laxxx hat geschrieben:
Keine Sorge, Du trittst mir nicht zu nahe :wink:
Es gibt natürlich wesentlich mehr Umrüster die ihren Job sehr gut machen, aber leider auch diejenigen die mal eben auf den Zug aufspringen und meist sind das diejenigen die den Ruf der Gasanlagen ruinieren.
Falsch eingestellte Anlagen machen nicht nur keinen Spaß sondern u.U. auch die Motoren kaputt :!:
Deshalb sage ich immer: es gibt keine schlechte Gasanlage nur schlechte Umrüster!!!
Der Einbau und die Einstellung sind das A und O, den späteren Service und Filterwechsel kann man fast selber machen wenn es denn erlaubt wäre.
laxxx
Beitrag von laxxx »
ich habe bisher 4x ein fahrzeug auf gas umrüsten lassen, bei 3 versch. umrüstern. nie gab es probleme!
im aktuellen explorer ist eine kme schei.e verbaut worden, die läuft erst jetzt wieder. den wagen hatte ich mit anlage gekauft.
und das dümmlich "blubb, blubb" kannst du dir sparen, nur weil ich hier nicht der meinung der mehrheit folge und eben auch andere erfahrungen gemacht habe!
und da du scheinbar ein gebranntes kind bist, kann ich verstehen, dass du bei diesem thema so emotional reagierst und froh bist, mit christian einen kompetenten umrüster gefunden hast und bereit bist, weitere wege auf dich zu nehmen.
und nur weil ich einen friseur gefunden habe, der mir die haare toll schneidet, gehe ich nicht davon aus, dass er der einzige ist, der das kann.
@grillmaster
wenn dir zeit, weg und alles weitere egal ist und du einen guten umrüster suchst, fahre um gottes willen nach berlin...
oder suche in ruhe weiter und finde etwas näher dran...
:wink:
dewib
Beitrag von dewib »
Selbstverständlich gibt es mehr gute Umrüster als unseren Christian hier. Aber hier ist nunmal kein Autogasforum, sondern ein Explorerforum. Autogas ist hier nur ein Randthema, darum tummeln sich hier auch nicht so viele, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen.
Darum ja auch mein Tipp mit www.lpgforum.de - das ist ein Fachforum zu genau diesem Thema. Dort sind erfahrene User und auch viele Umrüster aktiv. Das wird darum die bessere Adresse sein, um einen fähigen Umrüster in der eigenen Heimatregion zu finden.
DUCT TAPE!
laxxx
Beitrag von laxxx »
guter tip!! durch das lpgforum habe ich meine anlage wieder sauber zum laufen gebracht!
Grillmaster
Danke für den Tipp, hab mich da mal angemeldet. Mal gucken ob mir das hilft.
granikos
Beitrag von granikos »
Also ;was an Ford Explorer geht ,hat die firma sehr viel erfahrung
http://www.gag-autogas.de/ ;auch bei mir haben sie einen Vialle eingebaut läuft süper :)
(1.er)2001 er Ford Explorer
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Bei so einer Geschichte sollte man nicht an 50km sparen...eigene Erfahrung.. :evil:
Wenn Du keine eigenen Möglichkeiten der Prüfung des Betriebes hast und auf Tips und Erfahrungen angewiesen bist, dann führt der Weg zwangsläufig nach Herne oder Berlin. Alles Andere ist Gambling..
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Interflieger hat geschrieben: Alles Andere ist Gambling..
Nope, auch in Mönchengladbach gibt es jemanden, der sich aufs Gasbauen versteht (BRC)...
Interflieger
DannySuko hat geschrieben:
Na umso besser, dann füllt sich die Liste der vertrauenswürdigen Betriebe doch... ich möchte ja nicht ausschließen, dass es in ganz D vernünftige Einbauer gibt, wichtig war mir nur die Erwähnung, dass der vermeintliche Spareffekt des kurzen Weges bei der Werkstatt "um die Ecke", die man nicht kennt, ganz schnell ins Gegenteil umschlagen kann..
DannySuko
Da hste ja Recht Holger!
