2008er 4,0 V6
Grillmaster
2008er 4,0 V6
Beitrag von Grillmaster »
Hi,
ich habe vor meinen hoffentlich bald eintreffenden XP mit einer Gasanlage auszustatten. Hatte bisher einen Astra mit einer Irmscher Anlage und wollte mich mal umhören, ob jmd. eine Empfehlung seites der Anlage, aber noch viel wichtiger seitens des Umrüsters. Hat hier jmd. Erfahrungen mit Umrüstern aus dem Raum Paderborn, Bielefeld, Gütersloh gemacht, oder kann jmd. etwas zu Umrüstungen durch die Firma American CT aus Radevormwald sagen? Über die würde der Import laufen und wenn da wäre es ja praktisch auch gleich die Anlage von denen einbauen zu lassen.
Schon mal im Vorraus danke für jede Hilfe und jeden Tipp.
Christian
Beitrag von Christian »
Berlin ist immer ne Reise wert ... :wink: :oops:
Grillmaster
Hi,
das hab ich wohl auch schon gehört. Allerdings ist Berlin auch sehr weit weg.
Zudem hilft es mir bei der Beantwortung meiner Fragen leider nur wenig ;)
Aber wenn du hier schon so Werbung machst *g*, dann mach mir mal nen Preis der die Mühen lohnt...
becker
Beitrag von becker »
Weit ist relativ, jedenfalls wenn man den ein oder anderen Bericht über diverse Gaseinbauer liest.
Leider ist es meiner Meinung so, dass meistens über negative Einbauten berichtet wird. Dabei gibt es sicherlich gute Einbauer aus ausserhalb Berlin`s.
Entscheiden must Du dich halt selber, denkanstöße gibt es hier ja einige dazu.
MfG Boris
Grillmaster
Hatte gehofft, dass hier vielleicht jmd. aus meiner Region eine Gaslanlage in einem XP hat und gute Erfahrungen mit einem Umrüster hier aus der Region gesammelt hat, bzw. wenn das nicht der Fall gewesen wäre zumindest vielleicht ein wenig über die vermeintlich besseren Anlagen für diesen Motor zu hören.
dewib
Beitrag von dewib »
Wenn Du den Weg nach Berlin zu Christian nicht auf dich nehmen willst, obwohl wirklich empfehlenswert (!!), dann wäre es vielleicht noch eine Alternative hier mal zu stöbern oder fragen: http://www.lpgforum.de
Evtl. solltest Du speziell nach Umrüstern fragen, die bereits mit US-Cars Erfahrung haben. So wie Christian eben. ;) Einer der bisher nur 1.8l VWs oder 1.3l Daihatsu umgebaut hat, ist vielleicht nicht der Richtige um auch PS- und Hubraumstarke US-Maschinen umzurüsten?!
DUCT TAPE!
becker
Und Du solltest den zukünftigen in die Signatur stellen. Könnte sonst schnell überlesen werden, dass es sich um einen 2008er handelt.
MfG Boris
becker
Vieleicht dieser, ist aber auch ein Weg weit weg und ob`s der richtige für Dein Vorhaben ist?
Interflieger hat geschrieben:
Bernie hat geschrieben:Hallo Explorer - Gemeinde
20 liter verbraucht meiner auch immer noch.
Ich suche immer noch jemanden im Raum NRW , der meine BIGAS
Anlage einstellen kann.
Habe immer noch Fehlercodes, wenn ich im Gasbetrieb unterwegs bin
0172 und 0175 ( zu fett )
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich.
Gruß Bernie
Fahr zu Iris Glane nach Herne (Auto Becker GaG), ist ja quasi um die Ecke von Dir.. dort wirst Du kompetent beraten und Dir wird geholfen..
MfG Boris
Grillmaster
Danke für den Tipps
Herne ist leider auch nicht gerade um die Ecke, ob ich nun 2 oder 4 Stunden unterwegs bin macht es dann am Ende auch nicht. Hatte eher so an max. 50km Umkreis gedacht. Oder eben ob schonmal einer mit der Firma American CT zusammen gearbeitet hat
2007er Explorer 4,0 V6 Eddie Bauer; Prins VSI
Christian ist halt einer der besten Gasanlageneinbauer.Der braucht nicht solche Sprüche,wie:Aber wenn du hier schon so Werbung machst *g*, dann mach mir mal nen Preis der die Mühen lohnt.....
Wenn man sich schon einen 2008 XP leisten kann,dann sollte auch ein Kurzurlaub in Berlin drin sein....................................vorausgesetzt, das Dispo der Hausbank lässt es noch zu...... :wink: :roll:
Gruß vom einzig wahren "Master of the Holzkohlengrill"..... 8)
lutz
Beitrag von lutz »
Gut gebrüllt, Grill + Brat Löwe !
Übrigens, großen Respekt :!: Werde demnächst(wenn er denn mal Zeit hat!) deinen Halter für Fern/Nebelscheinwerfer mit dem
LachGasMeister aus Berlin an meinem Dicken dranbasteln. Hat Thomas mir geschickt!
Tolle Arbeit, echtma!
Grüsse an den Metallverformenden
lutz
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
becker
Suche doch mal den Thread vom Interflieger wegen Gasumbau und Import. Da war es in etwa so wie bei Dir jetzt.
Er dachte, er hätte DEN Umbauer gefunden. Sah wohl auch erstmal vielversprechend aus...kurze Zeit später war nur noch Ärger angesagt...
Unter anderem in Berlin wurde ihm geholfen...
Wie schon gesagt: Entscheiden musst Du selber was Du machst...
MfG Boris
Hi Grillmaster,
ACT Schäfer hatte vor ca. 2,5 Jahren geplant, Gasumbauten anzubieten.
Also sind die noch nicht so lange im Geschäft.
Je nachdem, wieviele Fahrzeuge Herr Schäfer mittlerweile importiert hat, kann es natürlich sein, dass er in dieser Zeit auch entsprechende Erfahrungen mit Gasumrüstungen gesammelt hat.
Ich würde dir allerdings auch Christian aus Berlin empfehlen. Auch, wenn es weit weg ist. Soooo oft muss man dann in der Regel auch nicht dahin, wenn gut gearbeitet wurde.
Grüße,
Harald
laxxx
Beitrag von laxxx »
dass manche leute es nicht nachvollziehen können/wollen dass nicht jeder lust und zeit hat wegen einer irgendwann nötigen inspektion oder nachjustierung durch die halbe republik zu düsen!!!
würde ich in der nähe von berlin wohnen, wäre ich sicherlich bei christian gelandet...aber ich habe die hilfe schon mal gerne in der nähe...nicht jeder ist beruflich oder familiär flexibel!
Und manche Leute können/wollen nicht kapieren, wie wichtig der Einbau durch einen echten Spezialisten ist.
Klar, jeder hat nen Gasfrickler um die Ecke, der einem das Blaue vom Himmel verspricht.
Und hinterher, wenn die Anlage dann total verpfuscht eingebaut wurde, ist das Gejammer dann groß.
Wer hier im Forum das Thema aufmerksam verfolgt hat, weiß, das der Einbau einer Gasanlage ein Glücksspiel sein kann.
Grüße,
Harald
