Ohne Niveauregulierung neuen TÜV ?
kadze hat geschrieben:
guidolenz123 hat geschrieben:Eben jeder wie er prädestiniert ist.
Guido
Gegen Prädesasten hab ich was :P ;)
Kommt das von PRÄ-DISASTER ?
Guido
Ich sach nix 8)
Fliesör
Beitrag von Fliesör »
Ja, es handelt sich hierbei um mein Fahrzeug. Allerdungs ist die Geschichte mit den Dämpfern noch vom Vorbesitzer gemacht worden.
In der Rechnung der Werkstatt steht :
Stossdämpfer hinten erneuert, Niveauregulierung stillgelegt.
Ich habe mir beim Kauf nichts weiter bei gedacht, da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass der Explorer keine LWR hat.
Ist nunmal mein Fehler, hätte eben genau gucken müssen.
Es geht mir auch nicht darum der Werkstatt an die Karre zu p.......
Der Wagen ist damit sogar das letzte mal durch den TÜV gekommen. Da hatte der Vorbesitzer wohl Glück.
Ich werd mir dann wohl zum nächsten TÜV neue Dämpfer beim Homerbundy bestellen, und gut.
Letztlich stellt sich mir nur die Frage, wie eine "Fachwerkstatt" so einen Mist verzapfen kann.
Gruß Mario
Explorer II, SOHC, BJ. 98, Black Edition
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
...vielleicht hat sie den Vorbesitzer sogar darauf hingewiesen?
Will jetzt bestimmt nicht die Werkstatt verteidigen, aber ehrlich gesagt kannst Du in dieser Situation weder dem Vorbesitzer noch der Werkstatt an den Karren pinkeln.
Mach wie Du beschrieben hast und gut ist...
DonDenis
Beitrag von DonDenis »
Hallo! Ich war vor paar Tagen beim Tüv. Sogar mit Ausgebauter Pumpe.Er hängt auch sichtlich hinten Runter. Aber der Tüv hat lieber andere Sachen bemängelt wie Rostige Bremsleitung u Standlicht birne Vorne. Ich denke die meisten Kucken bei unsreren Dinger Wie ein Schwein ins Uhrwerk. Also Kurzum Tüv auch ohne Regulierung
Ford Explorer U2 97er Modell Schwarz
2.1-1028
2.2-307
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
War mit meinem vor ca. 1,5 Jahren bei der DEKRA beim rein fahren wurde als erstes die Scheinwerfereinstellung überprüft dann kahm die anweisung "und nun die Leuchtweitenregulierung einmal rauf und wieder runter"da das naturgemäß nicht ging wurde rum telephoniert bis er alle infos hatte,also es ist nicht bei jedem Prüfer einfach ohne die Niveauregulierung durch zu kommen.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Rico
Beitrag von Rico »
Ich kann wieder mal auf Anncarina hinweisen. Höherlegung durch Schäkel,vorn Licht geprüft/eingestellt...fertig.
Letzte HU : hat der LWR? Nein. Ok..Licht passt,Danke.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Amstaff
Dann haste nen "guten" TÜV,den die Nivau ist bestandteil der ABE und darf nicht ausgebaut werden,damit wir uns nicht falsch verstehen ich finde einige(auch diese)Regelungen ein wenig übertrieben,ich bin vor nem guten Jahr mit meinem Fiesta nicht durchgekommen weil der Heckwischer fehlte,schweerer Mangel,aber er ist bestandteil der ABE und rein rechtlich hat der Prüfer da dann auch keinerlei Spielraum mehr.
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Dem TÜV Prüfer hätte ich was gehustet.
Es gibt (sogar bei Fiestas) genug Chaoten, die die Heckwischer "cleanen" und (ein Teil zumindest) lässt das auch eintragen.
Nen Heckwischer ist definitiv KEIN sicherheitsrelevantes Teil, da hat der Prüfer durchaus genügend Spielraum so er denn Willens wäre.
Amstaff
Ich hätte den Wischer noch bis anfang vorigen Jahres austragen lassen können ist aber scheinbar jetzt nicht mehr möglich.
Die Auskunft über den Wischer habe ich unabhängig von der DEKRA und dem TÜV bekommen.
Ist der Motor mit Welle noch dran, muss der Wischer auch komplett sein und funktionieren.
Motor ab und Loch zu ..... wird auch akzeptiert.
So kenne ich es.
Amstaff
Ist der Motor mit Welle und Wischerarm dran funktionier dieser aber nicht ist es ein geringer Mangel,ist der ganz ausgebaut wird die Plakete verweigert,wie gesagt ich habe es beim TÜV und der DEKRA am gleichen Tag versucht,bei der GTÜ hat es dann geklapt.
