Falk hat geschrieben:-------
Und unterlasst bitte das persönliche HickHack !
Motor wird zu heiß
Du hast völlig Recht,aber wenn jeder meiner Beiträge von ranger wieder sinnfrei kommentiert wird ,muß man auch mal was sagen dürfen...ansonsten halt ich mich dergestalt--wie Du bestimmt bereits bemerkt hast zurück-aber iwann ist auch für mich nicht mehr alles kommentarlos zu beäugen.Falk hat geschrieben:Falk hat geschrieben:-------
Guido
Du kannst es ... glaub mir - du must es nur wollen !aber iwann ist auch für mich nicht mehr alles kommentarlos zu beäugen.
(Ich glaube du bist noch älter als ich. Wo bleibt da deine Abgeklärtheit ?
Im übrigen ist Rangers Einwand nicht ganz unberechtigt.
Ein US-Explorer - wenn es dann tatsächlich ein Direktimport ist - hat tatsächlich noch mehr technische Varianten als ein 99er Euro-Export-Modell.
Könnte hier und da für eine Problemanalyse ausschlaggebend sein.
Hab ich doch gar nicht angezweifelt.
Daß bei den Amis sohc und auch ohv bei späten Baujahren verbaut waren ,hab ich auch schon gebon(g)t. Der Rest von "r"'s Kommentar war aber keineswegs zielführend.
Und ob ohv oder sohc..wegen 20% Steigung kocht kein KFZ ohne Defekt nur wg der StVo. War übrigens danach auch Dein Kommentar.
Gut Falk--aufgrund meines Alters klär ich das mal ab...das mit der Abgeklärtheit.
Guido
Guido
... es wäre immer noch wichtig zu wissen... welches Model du überhaupt fährst... ist das nicht zu verstehen? ...BigB hat geschrieben:...Temperaturen hab ich noch nicht gemessen, aber die Schläuche sind sehr heiß und damit ich die Temperatur aufs obere drittel(laut anzeige) wieder zurück bekomme drehe ich die heizung voll auf-und,glaubt mir dann weiß ich wo die Hitze bleibt und habe dann schon Angst das ein Heizungsschlauch platzt, bei der Aktion geht die Temperatur auch nur dann sichtbar runter wenn das Gebläse auf eine Stufe vor max. ist....oder halt max.....
jeder Motor hat andere Macken...
Das ist wohl möglich/wahr...
Ich werds mal mit nem Thermostatwechsel versuchen, hat bei meiner Citrone damals auch geholfen... Da ging allerdings einfach der Lüfter zu spät an.
Naja, ich fang halt gern beim günstigen an und arbeite mich dann hoch
Gruß Sidney
ist nun mal ein zu akzeptierender mangel das die themostate plötzlich und unerwartet hopps gehen...
ergo würde ich dort ansetzen..
dazu kommt das die brühe meistens NIE gewechselt wird.. obwohl das auch ab und an gemacht werden sollte...
hat dann noch nen pfuscher ne gasanlage falsch eingebaut..
fängt es langsam an .. und geht ins Kugelschauglashalbwissenbereich..
leider kommt in diesem konkreten Fall noch die Aussage "Klotz" und "schwere Lasten" ins Spiel.. und so wie ich das interpretiere ganz nach dem Motto "Lauf du Sau" .. aber Service No..
deswegen hat es schon seinen Sinn die Sig vernünftig auszufüllen..
aber wie gesagt .. den Thermostaten wechseln .. und der Hinweis auf Getriebespülung mit Zusatzkühler...
ich bezog mich auf BIG.... sorry... natürlich ist Christian kein Pfuscher..Melbourne hat geschrieben:Nen Pfuscher wars denk ich ich nicht mit der Gasanlage, war ja Christian![]()
Der Thermostat kommt demnächst rein, und dann werden wir sehen...
das ist ja wiederum das Problem wenn sich ein 2ter mit seinem Problem hereinzwängt..
....soo dann rück ich mal mit dem Geheimnis raus- SOHC-....ich kann euch genau sagen welcher Knoter in welcher BigPack Presse verbaut ist, aber welcher Motor-Typ in meinem Explorer, musste ich nachschauen.
-Und , richtig mein Explorer (liebevoll Klotz genannt) muss hier was tun, bekommt dafür aber alle 10.000km Markenöl mit Filter und einmal im Jahr neues Wandleröl!
-okay das Hitzeproblem ist trotzdem entstanden und noch vorhanden...
Der Thermostat, kann man den durchmessen ob er richtig öffnet (scheint ja höchstens halb zu öffnen, da die Flüssigkeit im Kühler auch heiß ist).
und nicht ganz unwichtig : wo sitzt der?..so ein viereckiges ding unter der Ansaugbrücke?
Lieben Gruß...
Lieben Gruß...
powered by Rene
99`Explorer USA, SOHC
Hi,
was für ein Wandler Öl?
Es gibt für den Wagen Inspektionsinterwalle, mit Austausch von relevanten Teilen.
Die werden von euch nicht (nicht!) eingehalten.
Aber dann jammern......
Das Auto und sein Motor, sind keine Alien.......
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Klar kann mann den messen. Aber das wirst du nicht machen und wozu?BigB hat geschrieben: .-okay das Hitzeproblem ist trotzdem entstanden und noch vorhanden...
Lieben Gruß...
Weil der einfach nur hin ist.
Weil dir 10€ zu teuer sind, und du daher aber auch gar nichts machst, bis die Kiste richtig verreckt.
Dann machen wir wieder einen Thread:
Auto nach Überhitzung kaputt; HILFE
(Geiz ist GEIL)
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
BigB hat geschrieben:....
Lieben Gruß...
Benutze mal die Suchfunktion hier. Da steht drin wo es sitzt und der Tausch müsste auch beschrieben sein. Achte auf die unterschiede beider Motoren.
Ein Krone-Schrauber sollte das hinbekommen.
MfG Boris
...danke für die Bestätigungen den Thermostat zu tauschen-er war es.
Hat 28,18€ mit Dichtung gekostet und eine halbe Stunde montieren.
Dennoch möchte ich einigen den Denkanstoß geben sich zu überlegen für wen ein Forum ist, Fachleute, die sich untereinander austauschen?! oder auch Laien die Informationen von Fachleuten erhalten wollen und nicht von "hintenherum" dähmlich angemacht werden wollen.....
Mit freundlichen Grüssen Jens Brinkmann
Ps.:Wartungsintervalle interessieren mich nicht wenn ich diese verkürze!!
powered by Rene
