Motor wird zu heiß
Motor wird zu heiß
Hallo Explorer Gemeinde,
habe auf schlag ein Problem mit meinem Explorer bekommen, habe am späten abend die STVZO für mich ausser kraft gesetzt und am ca.20% Berg ist die Temp.Anzeige bis Alarm hochgeschnellt-heizung an und dann sank die Anzeige ins obere drittel.
Die nächste Feststellung ist wenn ich mit hoher Drehzahl fahre sinkt die Anzeige schnell auf normal (mitte)-geht dann natürlich wieder hoch (automatik) schaltet ja mal und die Drehzahl verringert sich...
Kühlerwasser wird heiß, Kühlmittel verliert er nicht und ist auch voll, Lüfter dreht...
-kann mir jemand helfen?
-hat jemand eine Idee?
Schöne Grüsse....
Schöne Grüsse....
powered by Rene
99`Explorer USA, SOHC
Nicht nur den Überlauf,sondern den Kühler selbst wg Wasserfüllung kontrollieren.VORSICHT VERBRÜHUNGSGEFAHR.. In kaltem Zustand nachschauen.
Wenn er dort genug Wasser hat,bleibt:
Macke der Wasserpumpe--läuft nicht mehr optimal --nur noch bei hoher Drehzahl--- (Lager halb fest..quietscht der Keilriemen?),Macke des Thermostats,oder Kühler bzw etwas Anderes im Kühkreislauf verstopft...oder Anzeige bzw Temp-Fühler spinnt.
Edit:
ggf (Visko ?)-Lüfter dreht zwar aber zu LANGSAM...weiß jetzt nicht ,ob der elektr. oder mechanisch läuft. Mein Dicker ist mom in Werkstatt---da kann ich nicht nachschauen.
Guido
Edit:
Guido
- Rusty Nail
Warum die STVZO also StrassenverkehrsZULASSUNGSordung ausser Kraft gesetzt?
Wie lang ist denn die 20% Steigung?
Ein Viskolüfter läuft mechanisch, sonst wäre es ein E-Lüfter....
Sonst die übliche Prozedur; Kühlmittel/-stand und -zustand, Thermostat, Wasserpumpe.....
Maik, ein Big Mac taugt hin und wieder schon etwas.
LG Elmar
Hey!
Ich hab seid gestern das selbe Problem... Bei hohen Drehzahlen wird er zu heiß, ansonsten gehts...
Klingt das nach Thermostat? Müsste er dann nicht immer zu warm sein? Oder klingt das eher nach WaPa oder Visko?
Oder seh ich das flasch. Bitte um Erleuchtung!
Gruß Sidney
Das Prob von BigB ist das genau umgekehrte. Dem wirds warm bei niedriger Drehzahl.Melbourne hat geschrieben:Hey!
Heißwerden bei hoher Drehzahl deutet entweder auf eine besondere Belastung,oder auch die übl. Verdächtigen hin wie zu geringe Kühlleistung...Bremse fest,Kühler verstopft,Thermostat macht nur wenig auf?
Nach meiner Erfahrung eher nicht auf Visco tippen. Die macht sich eher bemerkbar bei niedriger Geschwindigkeit,wenn der Fahrtwind nicht mehr ausgleichen kann. Wapu...denkbar,aber dann müßte ggf der Keilriemen sein Lied singen--also afaik auch eher nicht?!
Guido
Wenn er bei extremer Belastung zu heiß wird würde ich sagen Visco- Lüfter, denn bei einer gewissen Temperatur schaltet sich der Visco- Lüfter
zu und müßte die Temperatur wieder runter holen.
Oder die Belastung ist zu groß für ihn.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
...mh,mh,
also die Idee mit dem Thermostat der nicht ganz öffnet--gibts das? da der Kühler selber auch heiß wird-also die flüssigkeit, im Kühler selber ist genug, im Behälter auch, die Hauptaufgabe des Klotzes ist Anhänger ziehen, zzt.nicht da ich selbst leer keine 10km ohne Schweißausbruch komme (Angst um die Kopfdichtung,Heizung an).
...also, er geht in einem relativ normalen Zeitfenster Richtung Temp.Anz. mitte, dort ist er dann auch immer die vergangenen Jahre geblieben egal welche Belastung oder Aussentemp. aber jetzt, wenn er bis mitte ist geht es schlagartig in den Alarmbereich.
powered by Rene
Wie hoch sind denn die gemessenen Temperaturen (mit IR-Thermometer) vom Vorlauf Kühler (oben) und Rücklauf Kühler (unten). Sind die Heizungsschläuche so heiß, dass man sie nicht kurz anfassen könnte?
Wenn ja öffnet das Thermostatventil nicht/nicht ganz, es entsteht kurzfristig Dampf der den Fühler überfordert und der Anzeige falsche Werte liefert. Evtl. ist der Tempgeber/sensor auch schon hinüber. Das die Anzeige defekt ist, kommt eher seltener vor wenn ich mich recht entsinne.
...Temperaturen hab ich noch nicht gemessen, aber die Schläuche sind sehr heiß und damit ich die Temperatur aufs obere drittel(laut anzeige) wieder zurück bekomme drehe ich die heizung voll auf-und,glaubt mir dann weiß ich wo die Hitze bleibt und habe dann schon Angst das ein Heizungsschlauch platzt, bei der Aktion geht die Temperatur auch nur dann sichtbar runter wenn das Gebläse auf eine Stufe vor max. ist....oder halt max.....
powered by Rene
