unterdruckdose zischt!
- StromerRalf
Danke, Thomas, werde ich so machen. Muss allerdings warten, bis es das nächste Mal auftritt, denn ich habe festgestellt, dass es nicht immer dieses Geräusch gibt. Evtl. könnte es Temperaturabhängig sein. Muss ich beobachten.
Ralf
Ralf
hallo,
wurde herausgefunden wo das pfeifen herkam?
konnte ein deutliches pfeifen in den letzten zwei tagen bei meinem dreier feststellen.
kommt so von vorn rechst aus dem motorraum, tritt bei leichter last auf, fast geschwindigkeits unabhängig (60, 80, 120). ist ein sehr deutliches lautes pfeifen. ist erst bei den tiefen minus temperaturen aufgekommen.
wenn das pfeifen da ist, kann man es gut mit der drehzahl (gas) regeln, bis es dann irgendwie weg ist.
im stand, leerlauf / parken tritt es nicht auf.
habt ihr eine idee?
thx, tom
habt ihr eine idee?
thx, tom
ford explorer 3, 2004, xlt 4.0 V6 flexfuel, flowtech raptor, btf-fab spacer 2,25" front 1,75" rear, fx4 offroad, 255/75-R17
Bei 60 80 120 in jeweils verschiedenen Gängen. Dann wärs eindeutig drehzahlabhängig. ABER typisches Keilriemenpfeifen schließ ich mal aus,weil ich voraussetze,daß Du dieses identifizieren könntest?!
Oder etwa doch der Keilriemen?????
Wennes imStand nicht auftritt ,obschon Du Gas gibst,fällt mir spontan die Lenkhife (Servolenkung) ein.
hi guido,
keilriemen hört sich andres an, eher kreischend. das hier ist ein richtig deutliches pfeifen, von leise bis laut. bei der leisen version könnte man ein turbo-pfeifen vermuten.
da es jetzt erst aufgetreten ist, verbinde ich es mit den niedrigen temperaturen. es ist auch nicht immer, eher sporadisch.
eventuell vom ansaugtrackt oder luftfilterkasten?
da werde ich morgen mal nach undichtheit suchen.
servolenkung? du meinst die servo-pumpe?
thx, tom
thx, tom
Ja
- dergestreßte
Das wird der Riemenspanner sein.one hat geschrieben:... kommt so von vorn rechst aus dem motorraum, tritt bei leichter last auf, fast geschwindigkeits unabhängig (60, 80, 120). ist ein sehr deutliches lautes pfeifen. ist erst bei den tiefen minus temperaturen aufgekommen.
Drehzahlabhängig --> verschiedenen Stellungen des Spanners ... in diversen jammert wahrscheinlich das Lager.
hi,
nach einem intensiven blick unter die motorhaube konnte ich nichts finden.
hatte den motor auch kurz im leerlauf laufen lassen. alles normal. auch beim gasgeben im leerlauf.
der riemenspanner<ß muss mal sehen wo der sitzt. gibt es da nicht mehr als einen?
kann mir auch nicht vorstellen das der spanner ein solches pfeifen verursacht
kann man (ich) den spanner selbst tauschen, ohne eine werkstatt auf zusuchen?
thx, tom
thx, tom
ok. ich habe im whb gesehen wie das teil ausgebaut / eingebaut wird.
den spanner sollte es ja im us zubehörladen geben, bzw. bei ford direkt.
obwohl ich nicht glaube das es das teil ist.
cu tom
cu tom
Nordmann111
Nebelhorn ?
Ich wollte kein neues Thema aufmachen weil es hier eher passt. Stehe vor einem Rätsel. Also bei den Temperaturen hier von momentan ca. -15 Grad C beginnt mein Ex (Bj. 96 / Importmodell) zu heulen. Ein recht tiefes heulen, ohne sich irgenwie zu verändern - egal was ich mache ! Drehzahlunabhängig - im Leerlauf oder beim fahren und auch egal welche Getriebebereich (also P, N, D, 1,2) ich angewählt habe und wieviel Gas ich gebe. Ich habe es gestern als er mal wieder "das Nebelhorn" einschaltete genauer untersucht. Es kommt ganz klar vom Luftfilter. Als ich das Gehäuse öffnete heulte er weiter. Der Luftfilter ist recht neu (original) ca. 2000km alt. Und es ist nur bei dem strengen Frost bisher aufgetreten.
Ich wüsste gern mehr darüber zumal es recht laut ist und die Leute an der Straße sich umdrehen... . Danke Euch.
Explorer 2, Bj.96; 4,0L V6, Kanada-Ausführung mit Heavy Duty Kühler-Paket
hallo,
keine veränderung. obwohl das pfeifen heute nicht so extrem war, war es doch da (fahrt in ´s büro mit max 80km/h).
vorstellen könnte ich mir, dass es aus dem breich der lufansaugung kommt.
cu tom
cu tom
Hallo Nordmann!
Dein Heulen wird wohl vom LLR kommen.Abbauen,reinigen,und mit Kriechöl behandeln.Ich hatte das an meinem alten OHV auch mal.Dieses Heulen kann man auch erfühlen
