A4LD Instandsetzung - Doku-Soap
Enny
Beitrag von Enny »
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Explorer 93´ - Gelände Modifizierung
Explorer Sport 92´ - Rallye Projekt
Escort Express 91´ 1,8D - Salatöl Umbau Projekt
Enny
Beitrag von Enny »
Heute habe ich mit einem Abzieher den alten Getriebedichtring aus der Wandlerglocke herausgezogen. Jetzt sieht man die geheimnisvolle ATF-Bohrung über die es viel zu berichten gibt. Falk hat aus dem Explorer-Forum USA einen interessantes Thema aufgegriffen und selber an seinem Getriebe ausgeführt. Es geht um das Thema "Getriebe standfester machen" wo man diese Bohrung modifiziert um bei hoher ATF-Temperatur den Öldruck auf den Dichtring zu mindern damit es nicht zu plötzlichen Undichtheiten kommt. Hab´s selber schon erlebt und zum Glück gleich einen Auto-Trailer hinten dran gehabt. Mati konnte mich dann mit seinen defekten Radlagern ziehen ! :lol: :lol: :lol:
@Falk
Wäre nett wenn du dein Thema "Getriebe standfester machen" gleich hier anhängen würdest oder extra erstellen und ab hier verlinken. :wink:
Bild in voller Auflösung
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Hier nochmal die ATF-Bohrung welche hinter dem Dichtring versteckt ist.
Gruß Enny
Meine Foto´s
@Falk
Ja, ich mache noch mal einen extra Thread dafür hier auf.
Ist dann etwas übersichtlicher :)
Hast du mal gemessen ob die Bohrung ca. 6mm ist und das Loch in der darauf liegende Scheibe ca. 8mm ?
Enny
Beitrag von Enny »
Ja die Löcher sind 6mm in Wandlerglocke und Ölpumpe und das in der Scheibe 8mm. Habe gerade nochmal nachgemessen.
@All
Hier der Link zur Modifizierung der Rücklaufbohrung.
:!: ATF-Bohrung modifizieren
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
... und jetzt kommt die Zerlegung des Ventilgehäuses an die Reihe.
Ich habe es nun endlich mal zeitlich geschafft das Ventilgehäuse komplett zu zerlegen. An manchen Stellen war es recht schwierig die gedrehten Ventilstifte heraus zu bekommen. Man sollte nicht mit scharfen Gegenständen herumstochern da eine Art Teflon Beschichtung auf den Stiften aufgebracht ist, die man nicht beschädigen sollte. Alle Teile gleich nach der Entnahme ordentlich sortiert und man kommt später nicht durcheinander :? aber zur Not gib´s noch das ATSG A4LD Handbuch wo alles drin steht. :wink:
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Wenn man bedenkt was da alles an kleinen Teilen verbaut ist braucht man sich nicht zu wundern das es mal vorkommen kann das es zu Unregelmäßigkeiten bei den Schaltvorgängen kommt. Also erstmal keine Panik, vieleicht nur ein Hackler von einem Stift im Ventilgehäuse. :wink: Wenn es natürlich zur Regel wird sollte man schon mal ein Auge drauf werfen.
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Demnächst werde ich alle Einzelteile des Getriebes mal unter die Lupe nehmen und entscheiden was neu bestellt wird und eine Teileliste dazu liefern.
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Das Masterkit ist endlich da, Zeit für die Teileinspektion. Jetzt kann kontrolliert werden was im Set dabei ist und welche Teile noch nachbestellt werden müssen. Das Kit ist von ATP obwohl auch Teile von Raybestos mit drin sind. Eine Einzelteilliste war auch dabei die ich hier mal online stelle.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Natürlich auch ein Foto damit jeder sieht wie die Teile auch aussehen. Das Set haben wir in unser AUTO-TEC Archiv aufgenommen und kann auf Anfrage für 134,47 EUR bestellt werden. Angebot bis 31.12.2005 !
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
flashman
Beitrag von flashman »
134 Euro ist aber verdammt preiswert. Wie kommt denn ein so günstiger Preis zustande? Mein Überholsatz kostet ohne Scheiben zwar nur 60 Euro, kommt aber mit Reibscheiben auf weit über 200 :)
Bild Bild
Long time ago in no man`s land, far away from home: http://www.youtube.com/watch?v=llO-U5FO4A0
Enny
Beitrag von Enny »
Mati und ich haben eine Autoteile & Zubehör Firma aufgemacht und beziehen zu Händlerpreisen. :D Natürlich geben wir auch günstig weiter um die Firma anzukurbeln. Wenn wir teurer wären als andere würden wir ja nie was verkaufen bei der Auswahl an Onlineshop´s. Wir haben noch viel vor, unter anderen auch eine Selfmake-Werkstatt aufbauen. :wink: Warum nicht Hobby zum Beruf machen haben wir uns gedacht und werkeln an der Idee schon seit Juli-2005 :) Kommerzielle Sachen sollten hier im Forum wenn möglich nicht erscheinen denn dafür ist es nicht eröffnet worden. Direkte Anfragen zu Ersatzteilen & Zubehör immer per PN oder auf unser AUTO-TEC Homepage stellen.
BildLeider noch nicht ganz fertig ! Bild
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Frage: Welches Bauteil oder welche Baugruppe im A4LD ist für das Spiel zuständig wenn man vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang wechselt ? Habe schon mal einen Chevy 5,7 V8 gefahren wo der Gang regelrecht rein knallte ! :o Ich glaube da wurde dann mal der Wandler gewechselt. Sollte es damit was zu tun haben -> Verschleißerscheinungen vom Wandler ?
Gruß Enny
Meine Foto´s
Hm, was meinst du mit "Spiel zuständig" ?
Spiel für das Zusammenspiel verschiedenen Baugruppen/-teile oder diverse Distanzen zwischen verschiedenen Bauteilen ?
Der Wandler selber hat dabei keine große Rolle zu spielen.
Er bzw. die Pumpe baut Druck auf um über diveres Ventile die Rückwärts-/Direktgangkupplung anzusteuern und gleichzeitig das hintere Bremsband anzuziehen. Die Drehrichtung wird gewechselt und rückwärts gehts :) .
