Radlager
ottomania
Beitrag von ottomania »
Man Wolle,
mach mir doch nicht so viel Angst :)
Da werde ich wohl seeeehr viel Kältespray und Schlaggefühl verwenden, um die Schalen einzutreiben. Werde also die alte Markierung nutzen, um die neue Schale passend einzusetzen (und das Messen auch nicht dabei vergessen).
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
Das ist doch keine Uhr .... eher Landmaschinentechnik. :wink: :D
Zum gleichmäßigen eintreiben habe ich eine Stahlplatte aufgelegt und dann ... drauf.
Mit einem dickeren Durchschlag dann die Feinjustierung. :)
Klar ... ´ne Presse wäre eleganter.
Viel Spass und ...
ottomania
Moin Falk,
bin doch nur ein Büroakrobat, der mit Schiffsstahl umgeht. Und es wäre ungut so ein Stück in den Händen zu halten. Sanierungserfolg durch Haftmine LoL.
Nichts für ungut. Werde mich von deiner Anleitung inspirieren lassen. Meine, dass ich ein Stück Hartholz noch habe, um die Schale im ersten Schritt einzutreiben, danach gehts wie bei Dir weiter.
Bis bald
Bester Gruß
Aziz
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
ottomania hat geschrieben:Moin Falk,
Bis bald
Einfach machen, du bist ja jetzt gewarnt worauf du achten musst. Ich habe das auch hinbekommen. Nimm dir Zeit, dann klappt das auch....
Viel Erfolg!
Ein paar Tipps:
Stabistangen richtig herum eingebaut bewirkt beim abbrechen das nicht ein 15cm lange Schraube durch die Luft fliegt und jemanden verletzt :wink:
Achswellenmanschette nicht ohne Schutz nach unten ablegen verlängert das Manschettenleben :roll:
ottomania
Safety first für Mensch und Material.
Leider konnte ich noch nicht die Dichtungen einbauen, da meine gestrige Bestellung storniert wurde :twisted:
Begründung: "Neuer Status: 12 Leider ist die von Ihnen bestellte Ware nicht mehr lieferbar, wir überweisen Ihr Geld zurück. "
Zum Glück konnte mir Herr Neuleitner vom Autohaus Gebrüder Kimmerle rasch weiterhelfen.
http://ford-kimmerle-teileshop.de/shop/ ... xplorer%26
Kostenmäßig bin ich nun bei ca EUR 488 gelandet. Die Dichtungen sind günstiger als vorher und der Preis für die Achsmuttern galt für zwei von denen.
Bester Gruß
Aziz
Wollimann hat geschrieben:Bild
Bei dem Vergleich der Achsmuttern ist mir aufgefallen:
bei der Originalmutter ist die Scheibe beweglich an der Mutter.
Die Scheibe hat keine plane Oberfläche,so dass beim anziehen der Mutter eine zusätzliche Vorspannung entsteht.
Bei der FEBI ist Mutter und Scheibe ein Teil ohne diesen Effekt.
Eine Kronenmutter sollte eigentlich mit einem Splint gesichert werden.
Ist das hier notwendig?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Dann müssten die Antriebswellen ja auch ein Loch haben, oder?
Diese Kronenflanken sind nach innen gebogen um den Sebstsicherungseffekt zu gewährleisten, daher soll man sie wohl auch immer mit tauschen.
Wollimann hat geschrieben:Dann müssten die Antriebswellen ja auch ein Loch haben, oder?
Kronenmuttern waren bei Ford ja auch nicht vorgesehen.
Interessant wäre höchstens ob die FEBI in der Originalverwendung mit Splint gesichert war,was normal wäre.
Vermutöich passt die von FEBI nur zufällig aufs Gewinde...
ottomania
Ist die o.g. Scheibe bei der Originalmutter beweglich, damit sich diese sich besser verschrauben lässt?
Oder gibt es einen anderen dringlicheren und wichtigeren Grund.
Bester Gruß
Aziz
Die Gründe für diese Lösung kenne ich natürlich.
Aber zumindest ist diese FEBI bei Bilstein als Achsmutter ausgewiesen.
