Radlager
Otti
Radlager
Beitrag von Otti »
Hab von vorne beim Fahren Geräusche, vermutlich vom Radlager. Wenn ich in eine Rechtskurve fahre, ist das Geräusch weg, sobald ich gerade fahre, wieder da. Hatte am Wochenende die rechte Seite zerlegt, wie im Forum beschrieben durch das Loch vom ABS-Sensor Fett reingespritzt, keine Änderung. Wollte damit sichergehen, ob es auch das Radlager ist. Gibt es noch andere Schäden, auf welche die Symtome, Belastung=Geräusche, Entlastung=Geräusch weg, passen?
Will nicht das Radlager wechseln und dann feststellen, das es was anderes ist.
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
Fett im Radlagerblock der XPII hilft selten oder nie bei der Fehlersuche.
Da muss man schon mal die Bremsscheibe abnehmen und das Lager "feinfühlig" von Hand drehen.
wenn rechts gefahren.. links gemacht ...
Oder umgekehrt :wink:
Je nach dem wohin die Reise geht ;)
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Ich greif das Thema nochmal auf....
Habe heute meine neuen Reifen montieren lassen. Wie auf Knopfdruck habe ich ein leierndes, reibendes Geräusch vorne. Die Karre hört sich an wie ne Straßenbahn. Ich dachte erst die Reifen sind Mist. Aber auch wenn sich die Fahrbahnoberfläche ändert bleibt das Geräusch absolut gleich. Also denke ich an Radlager. Können die denn so schlagartig kaputt gehen ? Watt kost mich denn son Spaß ?? Muss auch erstmal suchen wer mir das montiert...
Radlage um die 100 Euro je Seite.
Hab ich gerade bestellt.
Vielleicht hast Du es vorher nicht gehört oder es verabschiedet sich passend mit den Reifen.
Der Aufwand ist aber nicht sehr groß, das bekommt jede Werkstatt hin.
Rheinperchten
Da werde ich mal anfragen. Wie kann ich es 100% feststellen ?
Danger hat geschrieben:Radlage um die 100 Euro je Seite.
Die billigen
Rheinperchten
Wie...die billigen �� was soll den der "Normalfall" kosten ?
Beitrag von Winne2 »
du packst aber auch zielsicher in jeden Haufen.... :wink:
die billigen Naben sind aus China, haben schon viele mit Pech gehabt, dann gibt's da wohl noch Timken (US), original Ford (wobei die mit Sicherheit nicht selber Radlager herstellen) und von SKF gibbet da wohl auch was.
Bei usallparts bewegen sich die Preise von ~95,- bis ~170,-€ (ohne Versand)
varacharly
Beitrag von varacharly »
Um die 250 € wirst Du wohl anlegen müssen. Aber tröste Dich, habs auch erst gewechselt. Besorge Dir vorsorglich auch gleich die Schrauben, das Stück für 2,50 € beim Freundlichen und eine Flex. Bei mir ging die letzte Schraube nicht auf.
varacharly
Nicht vergessen den O_Ring wieder einzusetzten, am besten auch gleich neu machen.
Meine Radnaben haben 170TKM gehalten und waren über Nacht im Eimer, aber keine Panik bis die wirklich zerbröseln dauert es schon etwas, die können einiges ab.
varacharly
Bei meinem hielten Sie 208000 km. Eigentlich war erst das rechte hinüber. Ich tauschte dann vorsorglich auch das linke aus. Nicht gerade billig bei einem Stückpr. von 250, aber es ist wieder ruhig. Und der Verbrauch ist auch wieder runtergegangen. Von 18 ltr auf 15 ltr.
varacharly
Hellibelli
Beitrag von Hellibelli »
Hy
mein Timken USA Radlager hat sich nach 140000 Km ohne Vorankündigung total zerlegt. Weiterfahrt war nicht möglich.
Original Ford ist unverschämt teuer,
die billigen Chinaradlager für 89€ halten maximal 15000Km. Muss jeder selber wissen was er einbaut.
Kai
