Habe ein Teil im Differential gefunden
mijube
Beitrag von mijube »
Einen schönen Tag wünsch ich euch,
habe gestern mein hinteres Differential geöffnet, um die Reiblammellen zu wechseln.
(Wir haben uns mal in den Sand gegraben, da nur das rechte Hinterrad Antrieb hatte)
Also Räder ab, Bremsscheiben und die Sättel ab, und Diff. Deckel ab.
(Erstmal waren nur zwei Liter drin. Die schwarze Pampe ist Motul Gearbox SAE 80W-90)
Und staunen:
Es sind mehrere Lammellen abgebrochen.
Insgesammt sind vier der sechs Scheiben gebrochen.
Der Hammer ist, es befanden sich KEINE Lammellenreste im Diff. Gehäuse!
Ich weiß, dass mein Vorbesitzer mal einen geplatzten ABS Ring hatte, da wurde das zerbröselte Zeug wohl raus geholt.
Leider habe ich noch ein Teil in der Wanne im Differential gefunden, das ich nicht zuordnen kann:
Es ist leicht und verchromt. Es passt nicht zu den Lammellen. Keines der Zahnräder ist beschädigt.
(Auf dem Bild oben kann man schöne, fast perfekte Einlaufspuren auf den Zähnen sehen).
Was kann das blos sein? Und wo fehlts, wo ist die nächste Baustelle?
Gruß aus Athen
Michael
P.S.
Der Wagen fährt sich seit dem Zusammenbau nahezu geräuschlos.
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Also wenn Du mich fragst, war das Ding schonmal auseinander gebaut
und dieses "Teil" ist da beim Zusammenbauen einfach "reingefallen". :(
Wenn es verchromt ist, muß es ja irgendwas sein, was normalerweise
außen zu finden ist.
Sieht aus wie eine Abdeckung/Verkleidung von irgendwas.
Liebe Grüße
Andi
Lea&Andi
das einzige was verchromt ist die Scheibe hinter den Planetenräder..
oder etwas von einem Lager..
ist es magnetisch?
mijube
Ja, es ist magnetisch.
Es ist 1 cm breit ca. 1mm dick und 3 cm lang.
Rundrum scheint ein Bund zu gehen.
Von der Quetschung her scheint es mal zwischen das große Zahnrad und das Kegelrad zum Kardan geraten zu sein.
Ich hab so was schon gesehen, mir will es aber nicht einfallen wo...
Ich gehe davon aus, dass dieses Teil den Salat zum VTG hin blockiert hat, worauf dann die Lammellen,
da die Räder weiterdrehten, abgerissen wurden.
So oder so, es ist erstaunlich wie stabil dieses Differential ist und das es immer noch funktioniert.
Und dass selbst der griechische Murkser dem Diff. nicht den Rest geben konnte.
Die Schraube vom Herzbolzen war NICHT ganz reingedreht :shock: :shock:
und das ist auch noch der selbe A....h der das Getriebe "repariert" hat.
Edi 67
Beitrag von Edi 67 »
Habe vor ein paar Wochen mein Differenzial gemacht und 3 Stück dieser Teile gefunden. Die sahen so aus als ob sie schon mehrere Male durch die Zahnräder gingen. Habe sie dann den Lammellen zugeortnet die genauso aussahen wie die von mijube.
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
