Lohnt sich Autogas wirklich? Ich komme auf andere Ergebnisse
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Jetzt wäre es gut, den Wohnort zu kennen. :D
Vielleicht ist Berg herunter rollen des Rätsels Lösung. :lol:
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Schlatet nach etwa 500 m um (egal ob warm oder kalt draußen), braucht allerdings unbedingt Sprit zum Starten und die ersten 100 m."...
Mir fiel auf: mit was faehrst du die 400m zwischen 100m und der Umschaltung auf Gas nach 500m?
Ja, ja, er SCHLATET halt um, das kennt ihr nicht ;-)
nee, war ein Typo, das mit den 500 passt schon, die 100 natürlich nicht...
Und nu Alaaf!
Also, Wohnort im Rheinland ;-) Berge gibt es hier nicht, ist nur Rübenland ;-)
DannySuko
soulpatrol hat geschrieben:
DannySuko hat geschrieben:BRC:
E-Rad:
Oder etwas Selbstgebautes an der Heckklappe zum wegklappen?
das wird sicher lustig beim öffnen der heckklappe...... :D
Ist das so abwegig, habe ich doch irgendwo schon mal an einem XP gesehen, keine Ahnung ob hier im Forum oder woanders... die E-Radhalterung klappt halt weg (rechts/links) BEVOR die Heckklappe nach oben aufgeht...
Doch,das Umschalten kenne ich schon,bei meinem XP nach 50 sec.
Das mit dem Reserveradhalter hinten wurde hier einige Male diskutiert,aber m.W. hat niemand etwas verbaut,was Tuev-faehig war.
Christian
Beitrag von Christian »
Wolfgang G. hat geschrieben:Doch,das Umschalten kenne ich schon,bei meinem XP nach 50 sec.
Meine nach 30 sec.
BJD64
Beitrag von BJD64 »
Umschalten nach 500-800m.
Mit dem Reserveradhalter an der Heckklappe wäre dann ja so wie beim Frontera, da wird es auch erst zur Seite geklappt.
Dafür müsste man aber zwei Schaniere und einen sicheren Verschluss anbringen. Dürfte eigentlich kein zu großer Akt sein. Nach meiner Kenntniss nach ist das beim Frontera auch eine Zusatzoption, weil dasReserverad eigentlich im Kofferraum platziert ist.
es grüßt aus Lorsch: de Bruno
Explorer II BJ:99 Highclass 4.0-SOHC 150kw in Grün,sequentielle AC/Gasanlage mit Zavoli-Verdampfer, Steuergerät STAG-300, 95L IRENE Radmuldentank.
granikos
Beitrag von granikos »
unter 20 sec. :) ..ist eine Vialle LPI anlage
(1.er)2001 er Ford Explorer
