Fernbedienung ZV spinnt
Dachi
Beitrag von Dachi »
Für beides oder nur Blinker?
Für alles
PS Zeit die Sig zu ändern :lol: :lol:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Sig ist geändert :P
Hatte eben mal Zeit den Multifunktionsschalter / Blinkerhebel zu bearbeiten.
Der Abbau ist vereinfacht, wenn man den Hebel zur Höhenverstellung des Lenkrad´s abschraubt/ rausdreht.
Beim Abbau ist mir schon aufgefallen, das beim oberen Stecker die "Einrasthilfen" abgebrochen sind und der Stecker nur locker drinsitzt. Ist aber kein Problem, da ich das Lenkrad eh ganz "oben" habe und er sich somit selbst reindrückt.
Kontakte mit ner Feile geschliffen und Kontaktspray drauf gesprüht. Wischanlage etc getestet, alles geht. FB gedrückt...nix :x
Licht an gemacht, FB gedrückt....geht.
Da ich eh schon dreckige Hände hatte, habe ich noch den Lufi abgebaut um an die darunterliegenden Relais zu kommen. Gereinigt- Kontaktspray- Wischanlage hinten geht wieder :)
Wenigstens etwas! Die Relais waren schon fast kompl. grün vor lauter Patina.
Also immer noch. Wo kann das Problem liegen?
Doch AHK-DOSE???
`Wi du hast noch nicht mit den Fingern in die Dose gefasst? .. ;)
jetzt aber husch...
ist der 2er Multihebel anders als der 1ser?
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hatte den 1nser-Hebel nicht auseinander. Hab auch leider kein Foto vom 2er-Hebel gemacht :oops:
Dose werde ich morgen mal von "aussen" mit Kontaktspray vorbearbeiten. Komme so schnell nicht zum zerrupfen.
ich denke wenn es die AHK ist dann... musst du schon "rupfen...
3 Schrauben... :wink:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Und die auf bitterste zugerostet. War eben dann doch mal dran.
Muss aber morgen den Hänger ziehen und kann HIER im 95% Katholischem Ort Sonntags keine Arbeiten ausführen.
Komm ich an den Pranger sonst Bild
mir wäre mein Auto wichtiger als der Segen der heuchelnden Katholiken..
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ach, mit der ZV kann ich erst mal so leben. Hof ist abgeschlossen, Karre steht in der Scheuer beim Pferd.
Sooo schlimme ist es nicht mit den Leuten.
Da war es vor ein paar Jahren noch anders, als de Parrer die Feldarbeit am Sunndach verboten hat.
Hatte gestern eh keine Lust mich mit der Dose abzugeben. Da wäre mir ne andere lieber gewesen :oops:
Mittwoch soll´s Schnee geben. Dann wird geschraubt...hoffentlich mit Erfolg.
Der Blinker geht immer noch :wink:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hat länger gedauert, aber es ist geschafft.
Habe heute die AHK-Dose aufgeschraubt. Schon beim lösen der schrauben kam mir ein kleiner Rinnsal mit Wasser entgegen. Klasse dachte ich, da kann ja nichts gehen. War aber nicht soviel, als das die Dose unter Wasser stand.
Mit Druckluft getrocknet, von Würth den Reiniger rein- Druckluft- Kontaktspray- Druckluft- Kontaktspray.
Batterie wieder angeschlossen, probiert...NIX :x
Also doch der Multischalter!
Ausgebaut, kompl. auseinandergeschraubt, alles mit der Zahnbürste gereinigt und Kontaktspray drauf.
Eingebaut- Batterie wieder angeschlossen...NIX :x
Verkleidung unterm Lenkrad ab und die Verkabelung kontrolliert. Gewackelt und die FB gedrückt...NIX :x
So langsam drängt sich mir der Gedanke auf, das die Einheit der Waeco sich verabschiedet hat. Ist jetzt 1,5Jahre drin.
Weiss evt. einer noch was anderes?
Ansonsten hab ich wohl ein Garantiefall!
Hallo Dachi!
Kann dir in deinem speziellen Fall echt nicht helfen,aber zumindest warst du wenigstens heute mal an einer feuchten Dose dran..... :oops: :roll: :wink:
Gruß-Reiner
Dachi
Beitrag von Dachi »
:D :D :D
hat nur das kribbeln gefehlt :oops:
musst halt auch strom drauf geben...
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hatte dummerweise die batterie abgeklemmt. Beim nächsten mal :wink:
Hab mir im i-bäh ne mt-350 geschossen. Wenn die kommt wird schnell umgeklemmt. Wenns das dann nicht ist, fliegt der ganze Rotz raus und Die Stromdiebe werden entfernt. Dann werden die Fernbedienungen angelernt und wenns dann nicht geht fliegt der mistbock früher als geplant.
