Dröhnen vorne
DannySuko
Dröhnen vorne
Beitrag von DannySuko »
Hej,
habe schon seit geraunmer Zeit ein Dröhnen von vorne.
Jetzt gesehen, dass Sägezahnprofil zu erkennen ist, vorne beidseitig. Habe den Dueler 255 R16.
Eben gelesen, dass es entweder die Stoßdämpfer oder die Koppelstange sein kann? Oder Lenkung einstellen?
Noch eine Idee, was man prüfen sollte?
Das Ganze war Anfangs nicht, wurde aber mit der zeit immer lauter.
Danke für einen Tipp,
Thomas
Also wenn er noch sauber geradeaus läuft, dann ist die Lenkung offensichtlich noch o.k.
Sägezahnprofil kommt schon meist von toten Stoßdämpfern/ausgeleiertem Fahrwerk.
Hier sieht man ggf. den schnelle Effekt durch die weicheren Winterreifen ?
Ich würde alle Fahrwerksteile auf Spiel untersuchen. Auch den Stabilisator und dessen Stabistangen ....ggf. noch einen Stoßdämpfertest.
Ansonsten neue Stoßdämpfer vorne und die hinteren Räder mal nach vorne. Und bei Gelegenheit mal´nen neuen Satz Reifen.
DannySuko
Danke für die Antwort!
Spiel werde ich überprüfen, muss noch ein paar Sachen bei Homerbundy bestellen, dann vielleicht noch ein paar Sachen mehr.... ;-(
Es sind übrigens nur M+S Reifen, die sollten weicher sein als Winterreifen.
Kreuzweise gewechselt werden die Reifen nun (nun ist die ekllige Felge vorne ;-() heute gerade in der Mache).
Lenkung ist ruhig (so würde ich es beschreiben, bin aber kein Experte), rüttelt nicht, weder bei langsam noch bei schnell, bei Bodenwellen ok, da kommt man wohl nicht drumherum.
Stoßdämpfertest muss dann wohl mal gemacht werden.
Gibt es noch was, was ich prüfen kann?
Danke, Thomas
DannySuko hat geschrieben: Es sind übrigens nur M+S Reifen, die sollten weicher sein als Winterreifen.
Echte laufrichtungsgebundene Winterreifen haben normalerweise eine etwas weichere Gummimischung. Deswegen laufen die schneller unrund, wenn´s Probleme am Fahrwerk gibt.
Ein M+S-Reifen ist ja fast jeder 08/15-Reifen heutzutage.
Wenn noch nicht gemacht ... dann mal die Traggelenke prüfen.
Manchmal haben die Spiel ohne zu klappern/knacken.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6130
Bitte ergänze noch die Signatur.
Ansonste kann ich Dir nur raten Reifen im 4er Pack zu kaufen.
Das VTG mag nämlich keine unterschiedlich abgefahrenen Räder
M+S Reifen
@Danny.
Wie vorher schon beschrieben,tragen fast alle Reifen in diesen Groessen das M+S-Symbol.
Das hat aber wenig mit dem frueheren M+S-Winterreifen zu tun,sondern bezieht mehr auf das meist grobere Profil.Das ist keine spezielle Gummimischung
Heutige Winterrreifen haben das Schneeflockensymbol auf der Flanke.
Ein Vorteil der M+S-Kennung ist,dass du Reifen mit kleinerer zul. Geschwindigkeit auf deinem XP (mit hoeherer max. Angabe) fahren darfst,allerdings mit "max. ...km/std" Aufkleber am Amaturenbrett.
Re: Dröhnen vorne
DannySuko hat geschrieben:Hej,
Hallo Thomas
Schon irgendwelche Maßnahmen getroffen oder neue Erkenntnisse ?
DannySuko
Noch nicht, Fahrzeug steht in der Steuerketten-Klinik!
Das Dröhnen kommt eher von der rechten Radnabe, die ausgetauscht werden soll, E-Teil habe ich schon. Da war ne Menge Spiel drin.
Kann ich aber erst machen, wenn die Kette gemacht ist, dann prüfe ich es noch einmal.
Das Sägezahnprofil habe ich nun erst einmal nach hinten geschoben, da es scheinbar nicht so stark ausgeprägt ist.
VG, Thomas
