Wo sitzt das Motorsteuergerät beim 1998er
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
Hy!
Wo finde ich beim 1998er das Motorsteuergerät und welche gebrauchten Steuergeräte passen zwecks testweisem Austausch?
Ist das Baujahrabhängig oder gibt es einen bestimmten Code der draufstehen muss, geänderte Stecker etc?
Gruss
Andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Das Steuergerät sitzt in der Spritzwand und es passt nur das mit dem gleichen Code.
auf dem Steuergerät steht ein 3 oder 4 stelligen Code
LID0 oder T4M0 oder oder .. in fett auf dem Steuergrät...
diesen Code musst du wieder haben... den das ist die Strategie die in dem Steuergerät steckt...
http://www.fordfuelinjection.com/?p=17
schau mal dort nach
AndyYpsilon
cool, sehr gute Seite.
nur blöd dass der Explorer über 20 verschiedene Steuergeräte gelistet hat..
danke euch.
gruss
andy
mijube
Beitrag von mijube »
Hi, wenn ich richtig liege gibts für Deinen nur vier verschiedene.
ML2-406, AML2-463, ML2-405, DA2095
Das sind doch nur drei Schrauben dann kannst Du den PCM rausziehen.
Auf dem Deckel steht dann einer der obigen Codes.
Vorher unbedingt die Batterie ab machen.
AndyYpsilon
hey!
jo - bei mir ist das vernietet.
muss ich mal ausbohren so wie das mir ausschaut.
AndyYpsilon
achso, der grund warum ich auf ein evtl defektes motorsteuergerät tippe ist dieses problem hier:
http://www.youtube.com/watch?v=ZFxrKNNQ0b0
ich häng später nochmal den kurbelwellensensor und den nockenwellensensor an ein oszilloskop und schau mal was die so beim startvorgang sagen.
zündfunke ist da, benzin ist auch da.
gruss
andy[/url]
mijube hat geschrieben:Hi, wenn ich richtig liege gibts für Deinen nur vier verschiedene.
diese steuergeräte MUSS dann den von mir geforderten Code aufgderuckt haben...
ansonsten kannste dich auf den kopf stellen und der wird nicht oder nicht richtig laufen
AndyYpsilon
hehe, ist natürlich keines der auf der gesamten seite genannten codes.
AndyYpsilon
2.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Aber er will doch starten! er bleibt nur nicht an.
Benzin kriegt er dauernd?
Ansonsten doch eher einer der genannten Poti´s.
Mal mit Dauervollgas versucht?
AndyYpsilon
jo, alles schon probiert, kompression gemessen usw.
der Code ist eben diese ACQ1 dahinter steckt die Strategie
AndyYpsilon
jo -das steuergerät hab ich auseinander. ist zumindest schonmal nix verkokelt oder ähnliches. ist natürlich leider keine garantie dass es ganz ist.
weisst du auch in welchen explorern eben dieses verbaut ist und warum das in deiner liste nicht aufgeführt ist?
gruss
andy
weil niemand bisher mitgeteilt hat das es eingebaut wurde...
ich vermute mal es könnte auch ein export gerät sein.. seofern du einen D ex hast
