Wo sitzt das Motorsteuergerät beim 1998er
AndyYpsilon
Hy!
Wo finde ich beim 1998er das Motorsteuergerät und welche gebrauchten Steuergeräte passen zwecks testweisem Austausch?
Ist das Baujahrabhängig oder gibt es einen bestimmten Code der draufstehen muss, geänderte Stecker etc?
Gruss
Andy
Gruss
Andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Das Steuergerät sitzt in der Spritzwand und es passt nur das mit dem gleichen Code.
auf dem Steuergerät steht ein 3 oder 4 stelligen Code
LID0 oder T4M0 oder oder .. in fett auf dem Steuergrät...
diesen Code musst du wieder haben... den das ist die Strategie die in dem Steuergerät steckt...
http://www.fordfuelinjection.com/?p=17
schau mal dort nach
schau mal dort nach
AndyYpsilon
Hi, wenn ich richtig liege gibts für Deinen nur vier verschiedene.
ML2-406, AML2-463, ML2-405, DA2095
Das sind doch nur drei Schrauben dann kannst Du den PCM rausziehen.
Auf dem Deckel steht dann einer der obigen Codes.
Vorher unbedingt die Batterie ab machen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
AndyYpsilon
AndyYpsilon
achso, der grund warum ich auf ein evtl defektes motorsteuergerät tippe ist dieses problem hier:
http://www.youtube.com/watch?v=ZFxrKNNQ0b0
ich häng später nochmal den kurbelwellensensor und den nockenwellensensor an ein oszilloskop und schau mal was die so beim startvorgang sagen.
zündfunke ist da, benzin ist auch da.
gruss
andy[/url]
gruss
andy[/url]
diese steuergeräte MUSS dann den von mir geforderten Code aufgderuckt haben...mijube hat geschrieben:Hi, wenn ich richtig liege gibts für Deinen nur vier verschiedene.
ansonsten kannste dich auf den kopf stellen und der wird nicht oder nicht richtig laufen
AndyYpsilon
AndyYpsilon
AndyYpsilon
AndyYpsilon
jo -das steuergerät hab ich auseinander. ist zumindest schonmal nix verkokelt oder ähnliches. ist natürlich leider keine garantie dass es ganz ist.
weisst du auch in welchen explorern eben dieses verbaut ist und warum das in deiner liste nicht aufgeführt ist?
gruss
andy
gruss
andy
