kalter Bronco 2
werde am montag gleich ein thermostat beim fordhändler organisieren...
schaue mir aber trotzdem den wärmetauscher an.
den thermostst muss ich beim kolleg tauschen, der wohnt aber 8 kilometer weg von mir... denke das sollte die kopfdichtung aushalten oder?
service manual habe ich keins, gibts die auch auf deutsch?
Toyota 4 Runner V6 Bj. 93 Schalter
EX- Auto:
Ford Bronco II XLT 4x4 Bj. 89 Automatikgetriebe
EX- Auto:
Thermostat
Vorsichtshalber sollte man auch eine neuen Thermostat mit Wassertopf und Thermometer auf dem heimischen Kuechenherd auf Funktion testen.
Dann muss man nach Einbau nicht raten.
hy,
meine sieht so aus:
http://www.amazon.com/Ranger-Bronco-Aut ... gy_b_img_b
Ich hoffe das unser fordhändler so ein Thermostat hat dann werde ich es austauschen...
was mir aber nicht in Kopf will ist dsa der Ausgleichsbehälter komplett voll ist, und im Kühler kaum was drinne... Ich vermute das das mit dem Unter- oder Überdruck zu tun hat. Tausche dann sicherheitshalber den kühlerdeckel auch aus...
meine sieht so aus:
EX- Auto:
EX- Auto:
danke für die info, morgen werde ich dann gleich den fordhändler stürmen...
halts nimma aus ohne meinen kleinen brummer
Gestern wo mir das aufgefallen ist, war ich im gelände, einen verschlammten feldweg.
Es war megagoil da durch zu heizen...
Und Allrad funzt da super! jedoch nur mit Heckantrieb macht es auch mächtig Spass. Das Auto sah dann auch dementsprechend aus!
EX- Auto:
EX- Auto:
ich hab da noch ne weitere theorie, und zwar wo ich die Kühlerflüssigkeit letzte Woche gewechselt habe, habe ich zuerst den Ausgleichsbehälter voll gefüllt. Und danach den rest in den Kühler eingefüllt.
kann es sein das dadurch Luft im System ist?
Soll ich den Kühler mal voll machen, und dann weiter beobachten?
grüße
Ratsche
grüße
Ratsche
EX- Auto:
EX- Auto:
Nach dem Kühlwasserwechsel ist doch eh Luft im System.Ratsche76 hat geschrieben:ich hab da noch ne weitere theorie, und zwar wo ich die Kühlerflüssigkeit letzte Woche gewechselt habe, habe ich zuerst den Ausgleichsbehälter voll gefüllt. Und danach den rest in den Kühler eingefüllt.
grüße
Ratsche
Wie Ranger schon schrieb:
Kühler voll machen - Ausgleichsbehälter halbvoll -
Kühlerverschluss auflassen - Motor an - Heizung auf warm - Motor warm laufen lassen - Motor aus - ggf. Kühlwasser nachkippen - Kühler zu - Motor nochmal warm laufen lassen - Ausgleichsbehälter beobachten - ggf. Kühlwasser nachkippen ..... fertig.
