Ich habe seit kurzen dieses Problem
Da heute Abend reichlich Wasser auf der Straße war hab ich den Allrad mal von 2WD auf 4WD Automatik gestellt.
Bei der Fahrt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das die vorderen Räder permanent angetrieben wurden. Bei engeren Kurven konnte man auch deutlich eine Verspannung spüren. Sollte das nicht erst bei schlupf geschehen oder kann das mit dem ABS-Geber zusammen hängen?
Wenn man das Lenkrad kurz vor dem Stillstand und einsetzen des ABS los lässt, schlägt das Lenkrad etwas nach rechts ein.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich dann um den rechten Sensor handelt oder kann es an der Bremse liegen?
Die ABS-Geber wurden vor ca. einem Monat erneuert und die Bremsbeläge vor ca. 2 Wochen.
