Motor springt schlecht an!!!
oder hier mal lesen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
und
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7062
und
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Normal sinds aber schon ein paar mehr. 3,5 liegt meistens an. Düsen raus und schaun was die machen
Die sind an Rails. Kannste höchstens seitenweise ausbauen
Den kannst du so nicht messen, das ist ein Hallgeber.
Du musst das Multimeter auf AC stellen unter 20 Volt und dann den Motor drehen lassen , jetzt muß ein Puls auf dem Multi zu sehen sein.
Das Kabel kannst du checken, es muß bei Zündung an auf einer Leitung gegen Masse 1,5 Volt anliegen (Gleichstrom DC)
Was ist das für eine Flüssigkeit auf deinem Bild? Is das Sprit oder Öl?
Was wir vergessen haben ist der TPS. Mess mal ob der bei geschlossener Drosselklappe 0,96 Volt hat.
Und dann wenn die Klappe geöffnet wird muss der Wert bis 4,5 Volt (Vollgas) gehen.
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5 ... hlight=tps
Auf einem Kabel liegen 5 Volt und auf der Steuerleitung 0,96V gegen Masse.
Wenn der hin ist gibts auch keinen Sprit.
Den werd ich morgen mal messen. Zumal es der CKP auch nicht sein kann. Er würde ja mit Startpilot wollen. Werd morgen mal das Rail ausbauen, und mal schauen, ob an den Düsen was raus kommt. Aber den Drosselklappenpoti werd ich vorher mal durchmessen.
Danke für den Tip. Hab ihn sowieso schon ne weile in Verdacht.
96er Explorer II 4x4, 4,0 ohv, 156PS "Automatik" Prins Gasanlage, Anthrazit und ST-Streifen, Flowmaster Auspuffanlage
Bau das Rail nicht aus. Wenn du Pech hast brichst du die Köpfe? der Einspritzer ab. Oder es ist danach nicht mehr dicht.
Also erst neue O-Ringe und gleich die Siebe kaufen. Dann musst du allerdings den ganzen Einlass abbauen.
Von meiner Logik her, hat das nichts mit deinem Prob. zu tun. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alle sechs Düsen gleichzeitig zusetzen.
Ausserdem sagtest du früher, die hätten unter Strom geklickt.
