Motor springt schlecht an!!!
Dann...Benzindruck messen.
Der Wert bei einer gesunden Pumpe liegt bei 2,5 bis 3,5 bar. Verlieren muss nicht sein kann aber. Wenn dann meist an den Übergangsdichtungen Schlauch / Rohr über den ESDüsen.
Meist liegts aber an einer defekten Pumpe die einfach nicht genug fördert.
Moin,
wenn mich jetzt, in den frühen Morgenstunden, nicht alles täuscht sitzt der in der Nähe vom Öleinfüllstutzen Richtung Ansaugbrücke und wird oft von den Kabeln verdeckt.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Direkt auf Gas zu starten, wenn er kalt ist, funktioniert übrigens nicht. Er schaltet nicht mal auf Gas um. Wer weiß, ob das bei meiner Anlage überhaupt geht. Wenn ich gleich etwas mehr Licht habe, werd ich mal noch nach der Unterdruckdose schauen.
Von der Ansaugbrücke geht übrigens nach hinten weg ein Schlauch mit einem Filter weg. Könnte da auch das Problem liegen?
Leider kann ich den Kraftstoffdruck nicht messen, da ich überhaupt kein Werkzeug habe. Er steht, und will garnicht mehr. Musste heute Urlaub nehmen deswegen. Ich tausche auch gleich mal das Relais von Klima und Bezinpumpe. Bin da aber weniger der Hoffnung, dass das funktioniert. Die Pumpe läuft ja einwandfrei an.
Lg Rauschkuh
Lg Rauschkuh
96er Explorer II 4x4, 4,0 ohv, 156PS "Automatik" Prins Gasanlage, Anthrazit und ST-Streifen, Flowmaster Auspuffanlage
Muss ehrlich sagen, dass ich weis was das für ein Schlauch ist.
Ist der auf der rechten (Fahrerseite)? Und am Ende ist so ein Teil?
Das darf nicht lose rumhängen, sondern sitzt in einem Schlauch, direkt an dem rechten hinteren Zylinder, oberhalb der Kerze.
Das ist ein Ventil, das die Luft in einer Richtung durchlässt. Sehr leicht durch saugen und blasen zu prüfen. (lecker!)
Wenn das hin ist, oder ab, stimmt das Unterdrucksystem nicht mehr.
Ein paar Fotos wären echt gut!
edit:
wenn du direkt nach dem Startversuch, auf das Benzindruckventil drückst, sollte Sprit rausschiessen. Lappen und Schutzbrille!
edit:
Das issset!!
Wenn das raus ist, zieht der Nebenluft und kann keinen vernünftigen Unterdruck aufbauen.
Das kost zwei Euronen, und ist 100% hin, sprich du kannst in beide Richtungen durchblasen. Jede Wette!
Oder es ist zu, daher wurde es aus dem System geschossen.
Das PCV Ventil ist sicher eine der verkannten Ursachen für erhöhten Spritverbrauch... bei mir ist der runter von 21~ auf 16~ , in der Stadt.
