Achsspiel
Achsspiel
Hi Leute, nachdem ich schon 'ne Weile im Forum rumschmöckere, hab' ich mich söben auch registriert, um gleich mal 'ne Frage loszuwerden: Beim Bremsenmachen ( Hinterachse 97-er Highclass SOHC ) ist mir aufgefallen, daß bei aufgebocktem Wagen, gelöster Handbremse und Getriebe in N die Räder Spiel haben. Kurioserweise nicht i.S.e. Radlagerspieles hin- und herkippeln, sondern daß sich die Achsen quasi rausziehen und wieder reindrücken lassen ( incl. Bremsscheibe ( und Spurverbreiterung ), Bremssattel und Nabe ); nicht masiv aber doch spürbar, hörbar und fast sichtbar - geschätzte 2 mm Spiel. Ist das im Rahmen oder besteht da Handlungsbedarf und vor allem: Was geschieht, wenn ich nicht handele ? bis dahin
alles wird gut (- oder ?)
un' immer dran denken: Jetzt sind die guten alten Zeiten, von denen wir in 10 Jahren schwärmen werden !
97-er SOHC High-class
Hallo Hr. Dr. - "Herzlich Willkommen"
Ist in Grenzen normal.
Lies mal bitte hier zum Thema --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4163
Und dann bitte noch die Signatur ausfüllen.
Wie ? ... steht hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Hi Falk,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Info ! Offenbar laufe ich nicht akut Gefahr, in absehbarer Zeit mal ohne Steckachsen nach Hause zu fahren - sehr beruhigend !!
Viele Grüße Markus
Viele Grüße Markus
Hi Ranger, "ausleiern" und "verlutschen" erscheinen auch mir annähernd synonym, leider auch was ihren spärlichen Informationsnährwert anbelangt ! Das "Dings" mit dem "Bums" zu erklären, verhilft der klaren Informationsübertragung nur zögerlich zum Durchbruch ! Sollte es Dir zu lästig sein, mehr als eine Einwort-Antwort zu verfassen, finde ich das ok., eine echte Hilfe stellt es eher nicht dar.
Geht mir die Verzahnung zum Diff kaputt oder an welcher Stelle habe ich mir dieses leiernde Lutschen vorzustellen ? Viele Grüße, Nix für ungut (!!) und schönes Wochenende allerseits
Markus
Markus
Im Diff sind C-Clipse..
diese halten die Achse im Diffkörper in Verbindung mit einem Oring die Achse in Stellung...
ist der ORing defekt hats Spiel in der Achse .. also quer zur Achse.. das bedeutet in jeder Kurvenfahrt erhöhter Druck und Arbeit auf die C-Clipse welche dünner Werden und dann die Steckachse ihr eigenleben entwickelt..
Vibrationen .. defekte Achslager .. Bremsbeläge Scheibe.. usw..
der Auffwand die C-Clipse zu erneuern.. samt ORing ist gering..
Deckel ab Herzbolzen raus.. Neue CClips/Oring sowie Öl (sollte man eh mal wechseln) und Deckel rein..
ca 2 Stunden Arbeit..
Das Wechseln der C-Clips allein hilft wahrscheinlich nur wenig,auf jeden Fall muessen die Reibscheiben der Differential-Bremse kontrolliert bzw. erneuert werden.
Aber das Thema wurde hier schon mehrmals behandelt.
Als erstes sollte man das tatsachliche Achsialspiel mit einer Messuhr kontrollieren.
Moin Wolfgang, auch Dir vielen Dank für den support - nach Ansicht der Bilder von Falk werde ich mich wohl mal an Thomas ranschmeissen, der ist für mich in ca. 1 Std. gut erreichbar. Schönes, verregnetes Wochenende Markus
Naja ein GUTER Schrauber ist der Maik auf jeden Fall.
Ein mittelmässiger Abholer isser auch
Aber als Griller.......
Moped ist am Start Maik - hat sch also erledigt
was kostet das Mopped? ..
haste das vom Kaup genommen? ..
und überhaupt..
Thomas.. was heißt hier schlechter abholer? ..
ich habe massenweise zu Tun hier.. da bedeutet mal "eben" wohin fahren 4-5 Stunden..
und diese Zeit fehlt mir einfach an der renovirern da ich damit mein Unterhalt verdiene muss das zu erst fertig werden..
und überhaupt..
