klappern vorne
klappern vorne
hy, mein dicker klappert vorne etwas. bis jetzt hab ich alle traggelenke und arme erneuert und dicke scheiben unter das stabilager gelegt. trotzdem klappert er immer noch. im stand und auf der bühne ist nichts festzustellen. hat einer ne idee ?
Explorer BJ 97 OHV KME Diego G3,
- homerbundy
Koppelstangen oder Stabigummis tipp ich
Hi, hast du die Stabis auf der Bühne angezogen, also im Ausgefederten Zustand oder wenn er auf dem Boden steht??
Wenn du sie auf der Bühne angebrummt hast, sind sie jetzt lose wie nen Kuhschwanz, wachelnd aber nicht abfallend
, OK, schlechter Joke!
Wie meinst du das mit dicken Unterlegscheiben am Stabi
Zwischen stabi und Koppelstange sollten nur die Gummiteile sein, nix Metallernes. Das ist so meine Erfahrung mit Fordwerkstätten
Explorer Limited Edition`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung 4.0i SOHC)
Explorer Montana`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung, Rammschutz, 4.0i SOHC)
Explorer Highclass´99 (Spenderauto(leider) mit Getriebeschaden)
Musst sie im belasteten Zustand anziehen, wenn er auf dem Boden steht!
Oder gut fetten beim montieren
