Bei Kalt dann auf Benzin aus !
- quadfahrer
- quadfahrer
lucky181163
Re Respeckt
Mein Plori und ich verneigen uns in Demut vor euch ! ( Knickser ) Danke Danke ! Manche meinen das ich auf die Heckscheibe " Matchbox Toys " aufkleben sollte . Aber ! Bis auf den Benzindruck haben wir die Teile Gecheckt . Er hat immer noch eine Benzinlähmung ! ( Sche...... e ! ) Gruß volker
Plori u2 , Bj. 1993 , Farbe grün ,Leder ; 2" Edelstahlauspuff mit Kat. ,K&N Luffi , Spurplatten hinten 2x45 mm , Trailmaster Dämpfer ,Spurplatten vorne 2 x 30 mm , Bullenfänger , Trittbretter in V2A , Sportlenkrad , Hinterachse - Scheekel (140 mm länger )- Tankschleifblech - Blattfedern in Gelb gelackt , vorne 40 mm Spacer , Mittelkonsolenselbstbau mit Uhr Rückfahrkamera und Ablagen , Kofferraumauslage in Aluminiumquintettblech , Gasanlage , Folierte Scheiben und Stollenreifen .
Erdbeere84
lucky181163
Benzinlähmung
Also ! Ob der Tank Leer - Mittel oder voll ist haben wir auch schon probiert ! Gleiches ergebnis . Trotzdem danke ! Und Ranger 2 Pumpen ? Wohl nicht !? Oder !? Nee ! der hat keine 2 Stk. Noch keinen Kloon gesehen . Das mit den Dichtungen ! Ja Aber ! Alles neue Benzinschläuche und Klemmen die ersten 30 cm. Dichtung ? Welche ? An der Benzinpumpe ? Gruss Volker
Leitungen falsch angeschlossen? Benzinfilter gecheckt? Druck gemessen?
lucky181163
Benzinlähmung
Der Brummi läuft ja wenn er einmal gerollt hat ! Es geht um die ersten 1,35 minuten . Wenn der Gang das erste mal drin ist und er loslegen kann dann ist es kein Thema mehr . Quasi so ! Starten - Gaspedal halten - Bremse treten - Gang rein - Bremse lösen - Fahren und gut . Dann bleibt er Stabil . Seltsam ! Gruss Volker
Der dürfte nur die reguläre InTankPumpe haben. Geht aber gerne kaputt. Bitte Druck messen!
lucky181163
Benzinlähmung
Das mit der Benzinpumpe und dem Druck werden wir morgen in Angriff nehmen ! Gruss und Danke Volker
es ist auch möglich das der Benzindruckregler defekt.. oder aber eine Düse inkontinent ist..
Druckregler prüfen indem Rückleitung verstopfen .. und dann testen ob druck konstant.. nicht konstant DÜSEN..
Bei meinem Ranger wars am ende ein defekter O.Ring an der Benzinpumpe.. die aber in meinem Fall im Rahmen kurz vor Filter sitzt..
Da war auch immer druckverlust.. Dank Anncarina auch gefunden
