Bei Kalt dann auf Benzin aus !
lucky181163
Hallo Gemeinde ! Also ! Mein Plori Startet ! Kein Thema ! Aber dann ! Geht er einfach aus trotz gas geben . Wenn er dann warm ist , ist alles okay . Bei Gasanlagenbetrieb gar kein Thema mehr . Ansaugbrücke schon mit Bremsenreiniger getestet ( Eingesprüht ). Verschiedene Bauteile zum Start getauscht . Er bekam einen neuen Tank weil sich jemand mit Ihm angelegt hat . ( Mit dem Plori ) Sie hat auch mit Ihrem Micra verloren . U.S.W. Menno ! Was kann es sein ?Vielleicht irgendeiner von den Schläuchen ? Können die Schläuche trotz Benzinpumpe Quasi leerlaufen ? ( Vielleicht so etwas wie ein Rücklaufventil dazwischen setzen ? Wäre Toll wenn jemand die " Lösung " des Rätsels hätte ! Gruss und Danke Volker
Plori u2 , Bj. 1993 , Farbe grün ,Leder ; 2" Edelstahlauspuff mit Kat. ,K&N Luffi , Spurplatten hinten 2x45 mm , Trailmaster Dämpfer ,Spurplatten vorne 2 x 30 mm , Bullenfänger , Trittbretter in V2A , Sportlenkrad , Hinterachse - Scheekel (140 mm länger )- Tankschleifblech - Blattfedern in Gelb gelackt , vorne 40 mm Spacer , Mittelkonsolenselbstbau mit Uhr Rückfahrkamera und Ablagen , Kofferraumauslage in Aluminiumquintettblech , Gasanlage , Folierte Scheiben und Stollenreifen .
Also Volker...
bei mir ist es schon Rituales handeln.. morgens 2-3 mal zur freude der erwachenden Nachbarn ( gegen 7Uhr) langsam meinen Panzer aus der Garage zu fahren und.. nochmal starten und warten bis das garagentor zu gefahren ist..
dann rumpelt der Panzer auch gemütlich los..
ich hab mich dran gewöhnt.. .. weiß nur nicht ob die lieber nen Panzer oder nen Mustang mit Xpipe und Highflow Cats mögen..
das hab ich noch nicht so raus..
Freundin rauscht dann im Ranger weg
lucky181163
Re Start und aus
Danke für die netten und " beruhigenden " Worte . ( Grins ) Es war aber nicht vor dem Kampf der Blechkörper . Und es ist Quasi belastend weil man Rückwärts mit einem Fuß auf der Bremse und mit dem anderen Treter das Gaspedal befummeln muß . Natürlich im Kaltzustand auch vorwärts . P.S. Hast du an deinem Mustang etwa Rumgefummelt ? Gruß volker
Konrollier mal mit einem Scanner die Temperatur die der Motor temperatur fühler liefert, kann sein dass der defekt ist und das ECU denkt der Motor ist warm und so weniger benzin einspritzt, was bei kaltem Zustand zu absterben des Motors führen kann.
Abspritzen mit Bremsenreiniger hilft nicht immer... Der Ventilator bläst zu stark. Abbauen und noch mal versuchen
lucky181163
Benzintot
Dankeschön für die drei Tips ! Werde alles mal ausprobieren . Gruß volker
lucky181163
Benzintot
So isses ! Vorher Perfekt jetzt belastend ! Wir werden das mit dem Scanner ( ECU ) , dem Auslesen und mit dem Benzindruck mal Checken . Für weitere Tips bin ich natürlich Empfänglich . ( Die den Plori betreffen . ) Gruss Volker
