Karosserieunterschied V6-V8
wird schwer .. weil die Steuerung mit im PCM ist..
mechanisch kein Thema.. elektrisch die Frage was da alles mit muss..
zumal der Kompressor ja auch ne Anpassung hat fürs Steuergerät..
4WD ohne Untersetzung???
Was es alles gibt. :?
Da wird der Aufwand wohl ungleich höher, als nach einem überholten ATM für deinen zu schauen und umzubauen.
152tkm.....da hab ich ja noch ein wenig Zeit.
Wenig tröstlich. :(
Dani
Beitrag von Dani »
anncarina hat geschrieben:Nee Oder,
@ Dani: vergleich doch mal das Drehmoment. Wenn ähnlich. VTG mit Steuerung umbauen
Ob das so möglich ist?
musst du handbücher wälzen ..
Xomegap hat geschrieben:
Wenn nicht einfach so umbauen und Steuerung manuell mit Zusatzschaltung. Weil ich denke das Du auf die Untersetzung bei DEINEN Touren wohl nicht verzichten kannst. WAs hat der 8ender denn für ein VTG?
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
ranger hat geschrieben:gibt es.. ist irgendwo mal in einem Bord gewesen..
mit Schweizer MFK
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5643
meinste den.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Amstaff hat geschrieben:
mit Schweizer MFK
meinste den.
Aufgewacht....?
aufmerksam lesen verhindet
Fiesta Fahn tut Dir nicht gut!
Ramius hat geschrieben:4WD ohne Untersetzung??? Was es alles gibt. :?
Gibt's eh nicht, denn ohne Untersetzung ist natürlich AWD, nicht 4WD :wink:
homerbundy hat geschrieben:Gibt's eh nicht, denn ohne Untersetzung ist natürlich AWD, nicht 4WD :wink:
Deswegen umbauen :wink: Wie heisst das VTG im V8?
anncarina hat geschrieben:Deswegen umbauen :wink: Wie heisst das VTG im V8?
Weswegen umbauen? :shock:
Um von einem idiotensicheren, permanenten Allrad auf ein störungsanfälliges Zuschalt-System zurückzurüsten?
Argument Gelände: Klar, am Anfang geht's einem ab, keine Knäpchen zum Drehen oder Draufdrücken zu haben. Aber dafür hat man ja azwei Zylinder und 1L mehr Hubraum unter der Haube.
Also mir ist die Untersetzung noch nie abgegangen und wenn ich fallweise zum Geländefahren kommen, dann normalerweise nicht in Gegenden wo einen der nächste Bauer mit'm Traktor wieder rausziehen kommt. Eher dort wo's zwei-drei Tagesmärsche bis zur Zivilisation sind. Und selbst da bin ich noch immer ohne Untersetzung durchgekommen.
Also einfach gemütlich ein paar Karosserieteile umschrauben und ab dann alle Beiträge a'la "Hilfe, mein Allrad geht nicht!", etc. einfach überlesen :wink:
Das Verteilergetriebe ist ein BW 4404 "Viscous Drive" :wink:
Naja, So toll ist das 4404 nun auch wieder nicht. Permanenten Allrad über eine Viskose Kupplung mit Kettenabtrieb zu erreichen dürfte verspannungs.- u. verschleissmässig nicht der renner sein. Die Kupplungen sind im Golf schon immer geplatzt. Und in hartem Gelände mit griffigem Untergrund kann ich mir das gar nicht vorstellen. Zu steif :!:
Dani
Beitrag von Dani »
ranger hat geschrieben:musst du handbücher wälzen ..
Vom V6 habsch ja vieles.... Nur woher bekomm ich die Details vom V8?
Oder gibt's ein "Extrakapitel" zum normalen WHB?
http://dev.drivetrain.com/remco/emuland ... Itemid=801
BW4405
Works like a BW1354 but also houses a transfer case clutch. This clutch , which is controlled by the generic control module (GCM), enables the vehicle to be driven in 4wd on dry pavement. It also has a dealer installed Neutral (N) position mode.
http://www.therangerstation.com/tech_li ... Cases.html
Xomegap hat geschrieben:Vom V6 habsch ja vieles.... Nur woher bekomm ich die Details vom V8?
Was willstn wissen? Wenn Du beim V8 ohne Untersetzung klarkommst gehts doch erstmal
Dani
Beitrag von Dani »
....scheinbar passt das vom 2001 F-150 (BW 4406, manual shift) auch mit ein wenig Arbeit... :shock:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ge=1&pp=20
Warum ich die Unterlagen möchte? Um mich darin reinzulesen... Ist ja doch technisch einiges anders als beim V6....
Zuletzt geändert von Dani am 23.11.2008 14:41, insgesamt 2-mal geändert.
