Starterbatterie
moreira
Starterbatterie
Beitrag von moreira »
seit einem Jahr steht mein Explorer,seitdem habe ich ihn nicht mehr angelassen da ich nicht in Deutschland war.Was muss ich beachten wenn ich ihn jetzt anlasse?Eine neue Batterie muss her,wieviele AH braucht der explorer?
Vielen Dank für die Antworten im Vorraus
Grüsse
moreira
98er Explorer 4,0 XLT 152KW in Blau mit Leder
90er Daimler Roadster 300SL in Weiss automatik
MikeT
Beitrag von MikeT »
Neue Batterie ? Unibull 50500 ! Gibt's in der Bucht.
Ansonsten - Batterie anschließen und losfahren.
Gruß, MikeT
Melanie
Beitrag von Melanie »
Naja ich würde mal schauen was die Flüssigkeiten sagen und vorallem Öl!
Ford Anton
Beitrag von Ford Anton »
Wenn die Batterie noch nicht so alt ist und nicht unter möglichen
negativen Außeneinwirkungen so lange stand dann eventuell nur noch mal messen u. gegebenfalls laden.
Ansonsten wie schon gesagt alle Flüssigkeitsstände kontrollieren.
Ford
feel the difference
moreira
Hallo,vielen Dank für eure Antworten.
Grüsse
moreira
Auf jeden Fall das Öl wechseln. Wenn möglich alle Kerzen raus und ein Spritzer Öl in jeden Zylinder. Vor dem Anlassen die Zündspule abziehen und 10Sek Motor drehen lassen. Reifen auf ca 5 bar aufpumpen und vorsichtig warm fahren - (VORSICHT STARK VERMINDERTE HAFTUNG ). Nach dem Anrollen sanft bremsen und die Verzögerung kontrollieren. Wenn ein paar Meter gefahren sind die Bremse immer wieder betätigen. Sollte das Pedal pulsieren Beläge und Scheiben raus :!: Luftdruck koorigieren. hoppelt er nach ein paar Tagen immer noch. Reifen runter.
Teurer Spass so ein Jahr Pause ohne einmotten :(
Besser ist so eine lange Pause gründlich vorzubereiten.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
aber klingt interessant, wo warst du denn das jahr über?
viele Grüße
Wenn - dann eine von 65 - 95 Ah.
Und immer dran denken: Pluspol (rot) muss links (von der Batterievorderseite gesehen) sein !
moreira
in Portugal,bin portugieser
Grüsse
moreira
Ford Anton
auf den Titel zurück
Tachchen,
ich habe hier noch eine Sache was zum Titel passt:
Seit gestern verwundert mich hier eine ausgebaute Autobatterie.
(70A, Bat.Flüssigkeit voll und gut, 1 Jahr alt)
Die ist zwar aus einem VW aber egal. :wink:
Nun das:
Ich halte eine 35W Halogenlampe ran. Sie fängt langsam und
schwerfällig an zu leuchten. Dann auf einmal volle Power!
Ich weiss genau dass da kein Wackelkontakt ist. Nachgemessen
habe ich auch. (7..9V) Bei voller Lampenbelastung 13V.
Also leer kann die nicht sein denn wenn die Lampe leuchtet dann
hält das ne ganze Weile.
Deshalb wurde die ausgebaut weil der Motor nicht mehr oder nur nach
mehreren Versuchen anspring. Egal ob kalt oder warm.
Und ich, weil ich recht gut technische Ahnung hab soll das wieder
hinkriegen. :oops: Toll! hab genuch zu tun.
Vielleicht hatte der ein oder andere auch schonmal so ein Pröblemchen.
Ford
feel the difference
moreira
hallo,ich habe mir eine neue gekauft,Marke Berger 70AH bei Autoteile Trost,da ich bei der Post bin habs günstiger bekommen,die werde ich morgen einbauen.
Grüsse
moreira
Doppelpack
Batterie noch nutzbar?
Beitrag von Doppelpack »
kann mir jemand sagen, anhand der Fotos, ob diese Batterie noch intakt ist. Ist aus meinem Schlachter, habe Sie so ab und an am Ladegerät zum Ladungserhalt. Weiß aber eigentlich gar nicht, ob das Sinn macht. Ist ja wohl eine Originale, fahre in meinem seit 4 Jahren eine andere, aber ich sehe keinen Grund Sie auszutauschen, gemäß dem Motto never change a running system :-)
Grüsse aus dem Bergischen Land
Thomas
Beitrag von Winne2 »
lt. Anzeige: ja.
Ob das Messgerät taugt, weiß ich nicht, ob die Batt. bei Kälte auch noch funktioniert, sieht man so auch nicht...
Bild 1 mit 12,6 V läßt i.O. vermuten (auf den erstern Blick).
Bild 2 eher nicht. Unter 12V ist suboptimal (kann aber unter Umständen schjon mal vorkommen).
Unter welchen Modalitäten wurde Bild 2 aufgenommen ?
guidolenz123 hat geschrieben:Bild 1 mit 12,6 V läßt i.O. vermuten (auf den erstern Blick).
Wenn da ein Startvorgang simuliert wurde ist das völlig OK.
