Hinteres Differentialgetriebe
ich habe mein hinteres Differential geöffnet und möchte die Verschleißblättchen wechseln. Die Beschreibung von Wolfgang G. Habe ich zur Hand. Leider bringe ich die C Klammern nicht heraus.
Gibt es dabei einen Kniff? Vielleicht kann mir jemand dazu etwas sagen.......
Vielen Dank im Voraus.......
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4163
Grüßt Euch, Plori
Nix wissen macht nix. U34 BJ.94, Erstzulassung 95, 4 L 121 KW, Krasse Maschine, BMW 318i Cabrio Bj. 97,
C-Klasse 220 Bj. 07.
- doc-holiday
jetzt noch ne ganz blöde Frage: Der Herzbolzen geht erst nach herausnahme der Klammern? Richtisch???????
Das mit den Steckachsen richtung Differential hat leider nichts gebracht
Grüßt Euch, Plori
- doc-holiday
meinst Du mit Herzblozen etwa den mittigen Bolzen im Differentialkorb der mit der Sicherungsschraube gesichert ist, auf welchem sich die 2 Zahnräder befinden. Der muß natürlich als erstes raus ansonsten kannst Du die Steckachsen nicht Richtung Differential schieben. Die Klammern müssen dann ganz leicht rausgehen.
Also erst Sicherungsschraube rausdrehen, dann den Bolzen herausnehmen. Die Zahnräder verbleiben imn Differential, dann Steckachsen zur Mitte hin reindrücken, dann Klammern abziehen.
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
Hallo Doc,
danke erstmal für Deine Gedult.
Die Sicherungsschraube habe ich raus, doch der Bolzen geht nicht raus. Ich kann Ihn ca. 1- 2 mm hin und herbewegen.
Ich habe schon leicht draufgeklopft. Geht der mit roher Gewalt raus oder müsste er nicht rausflutschen?
Grüßt Euch, Plori
- doc-holiday
- doc-holiday
Vielleicht sind die Kegelräder auf dem Herzbolzen etwas eingelaufen und haben einen leichten Grat hinteralssen welcher sperrt.
Vielleicht mal ein paar LEICHTE Hammerschläge zum nachhelfen probieren. Bei meiner Achse ging der Bolzen satt gleitend raus.
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
Heilige Sch.....ße,
ich hab den Fehler gefunden. Ich habe die Schraube noch mal rangehalten weil Sie mir etwas kurz aussah. Die ist ab. Da steckt noch ein Teil der Schraube im Bolzen.
Jetzt hab ich rischtisch Probleme.....................
Grüßt Euch, Plori
- doc-holiday
Tja, für heute reichts mir.
Hab jetzt 3 Stunden lang versucht denn Stummel auszubohren.
Bis jetzt leider ohne Erfolg.
Ich hab noch eine komplette Hinterachse. Mal sehen, vielleicht wechsel ich morgen die Achse.
Bei meiner zweiten Achse wäre das Thema Achsialspiel auch erledigt.
Grüßt Euch, Plori
ich bin gerade dabei meine Hinterachse zu wechseln.
Jetzt tut sich mir wieder mal eine Frage auf.
Wenn ich die Kardanwelle abflansche, wie muss dann der Wählhebel ( Welcher Gang? )stehen?
Und wenn ich die Hinterachse vom Schlachtauto ausbaue, und an meine Kardanwelle anflansche., stimmt dann alles wieder?
Normalerweise muß man doch immer mit Kreide anzeichnen damit alles wieder gleich angebaut werden kann?
Grüßt Euch, Plori
der Gang sollte N stehen damit du die Welle auch drehen kannst..Plori hat geschrieben:Hallo,
Da du ja eine "neue" Achse einbaust.. ist es wie mit "neuen" Ring und Pinion.. da gibt es dann auch keine Markierung mehr..
einfach dranschrauben.. solltest du vibrationen haben musst du eben die Welle mal um 180° verdreht anschrauben.. usw..
also lass dich nicht beirren..
die Welle am Getriebe lässt du ja dran. wenn nicht diese aber markieren..
