chokelampe ?
Robbe
chokelampe ?
Beitrag von Robbe »
Hallo zusammen ,
bei mir leuchte seid kurzem ständig die chokelampe.
ist das ein problem ? kann da etwas passieren ?
gruß robbe
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
der XP hat aber keinen Choke, und Lampe gibet dafür auch nicht. Mach ein Bild und dir kann geholfen werden.
Nun, es wäre auch interessant zu erfahren welchen XP du fährst, da gibet auch unterschiede.
Grüße Rene´
Hallo Robbe
Bitte mal lesen ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
und handeln.
Dann kann dir besser geholfen werden. :)
taucher
Beitrag von taucher »
Da fehlt garantirt mal wieder eine Bedienungsanleitung.
https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... esults.asp
Bitte passende aussuchen.
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
Robbe
Beitrag von Robbe »
Asche auf mein von Unwissenheit geplagtes Haupt.... :oops:
Also es ist natürlich die Motorbegrenzungsleuchte,die permanent leuchtet
weil das Auto das neue Steuergerät von der Gasanlage nicht erkennt .....(laut einigen Berichten )
Gruß aus Düssldorf
:o
99er explorer V6
Motorbegrenzungsleuchte...
jetzt weiß ich was ich auch noch haben will..
taucher
Hab ich übrigens eine eher pragmatische Lösung für :roll:
Stück Pappe über die Leuchte gesteckt. Ging weil ich den Tacho eh grad draußen hatte um eine Km/h Zifferblatt einzubauen.
Ralph
taucher hat geschrieben:Hab ich übrigens eine eher pragmatische Lösung für :roll:
Ralph
ganz super... !
pragmatisch praktisch bescheuert...
man kann auch probleme hinwegsehen..
MikeT
Beitrag von MikeT »
Robbe hat geschrieben:Hallo,
Gruß aus Düssldorf
99er explorer V6
Sag, hast Du eine Betriebsanleitung ? Wenn JA, dann schau mal rein und suche die richtige Bezeichnung der Lampe. Deine Wortschöpfungen sind zwar recht lustig, helfen aber in keiner Weise Dein mögliches Problem zu verstehen.
Gruß, MikeT
Robbe hat geschrieben: ...weil das Auto das neue Steuergerät von der Gasanlage nicht erkennt .....
Warum machst du dir dann Gedanken? Das ist doch ausschliesslich für den Umrüster ein Problem. Der muss das in Ordnung bringen (und wie er das macht, kann er von "taucher" rfahren :D )
