chokelampe ?
chokelampe ?
Hallo zusammen ,
bei mir leuchte seid kurzem ständig die chokelampe.
ist das ein problem ? kann da etwas passieren ?
gruß robbe
gruß robbe
Hallo Robbe
Bitte mal lesen ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
und handeln.
Dann kann dir besser geholfen werden.
und handeln.
Da fehlt garantirt mal wieder eine Bedienungsanleitung.
https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... esults.asp
Bitte passende aussuchen.
Ralph
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
Sag, hast Du eine Betriebsanleitung ? Wenn JA, dann schau mal rein und suche die richtige Bezeichnung der Lampe. Deine Wortschöpfungen sind zwar recht lustig, helfen aber in keiner Weise Dein mögliches Problem zu verstehen.Robbe hat geschrieben:Hallo,
Asche auf mein von Unwissenheit geplagtes Haupt....![]()
Also es ist natürlich die Motorbegrenzungsleuchte,die permanent leuchtet
weil das Auto das neue Steuergerät von der Gasanlage nicht erkennt .....(laut einigen Berichten )
Gruß aus Düssldorf
99er explorer V6
Gruß, MikeT
- homerbundy
Warum machst du dir dann Gedanken? Das ist doch ausschliesslich für den Umrüster ein Problem. Der muss das in Ordnung bringen (und wie er das macht, kann er von "taucher" rfahrenRobbe hat geschrieben: ...weil das Auto das neue Steuergerät von der Gasanlage nicht erkennt .....
